Неравномерный износ задних шин
Добавлено: 30 май 2012, 14:54
Дед Пихто
Камрады, подскажите, в чем может быть причина? с левой стороны износ сильнее, чем с правой, и на каждом колесе разница между высотой протектора снаружи и изнутри 2 мм, т е снаружи износ сильнее. Ума не приложу, что может быть. Подшипники в норме, езжу один большую часть времени.
Re: Неравномерный износ задних шин
Добавлено: 30 май 2012, 15:06
Empro
в голову приходит только одно,кривой мост, или полуоси.
Добавлено: 30 май 2012, 15:19
Дед Пихто
Ну вот, кроме этого ничего в голову не приходит, но как-то не верится. может, тяга Панара?
Добавлено: 30 май 2012, 15:22
Empro
по идее,можно проверить на развале, схождении ровные колеса или нет
Добавлено: 30 май 2012, 16:28
Kirillian
Чулок заднего моста под замену. Точнее скажут на сход развале.
Добавлено: 30 май 2012, 21:10
Дед Пихто
Понял, спасибо за информацию. Дорогая деталь? стоит ли искать б/у, или только вместе с мостом они идут?
Добавлено: 30 май 2012, 22:09
Maksus
Не прошло и месяца как я поменял чулок, привело меня к этому тоже не равномерный износ задних шин(левое колесо ело с наружной стороны, переход по глубине протектора был примерно 3мм)
после поехал на развал смотреть что да как. Там мне и приговорили чулок. притом что изгиб составлял всего 5-8 мм по схождению. (колесо одно смотрело внутрь к раме).
На евро авто ценники примерно 5-7 тыс я покупал у одноклубника нашего
По запчастям еще нужно два сальника полуосей, новое масло, герметик.
Я до кучи еще сайлентблоки клюшек заменил.
нужно быть аккуратнее с датчиками АБС и гребенками, Мне вот где-то накосячили по одному датчику теперь ошибка
Добавлено: 31 май 2012, 11:36
Дед Пихто
Спасибо, ясно)
Добавлено: 04 июн 2012, 05:12
Balagun
А что такое чулок?
У меня при измерении параметров сход/развала задние колеса на одинаковое количество градусов в сторону смотрят. Отклонение есть, но сход/развальщики говорят, что совсем маленькое, можно не обращать внимание.
Добавлено: 04 июн 2012, 06:10
Balagun писал(а):А что такое чулок?
Это труба где вращается полуось от редуктора до ступицы колеса. На наших машинах это подразумевает замену корпуса моста целиком
Добавлено: 13 май 2013, 10:22
SapSet
Мужики у друга на Montero Sport 2000 год задние колёса стали домиком, немного кушает резину на внутр стороне. Мужики подскажите что это может быть?
Добавлено: 13 май 2013, 21:55
Podzemshik
Я в шоке
Одну-единственную страницу этой темы осилить не получилось???
Тут же всё написано
Добавлено: 13 май 2013, 22:16
drcham
SapSet писал(а):Мужики у друга на Montero Sport 2000 год задние колёса стали домиком, немного кушает резину на внутр стороне. Мужики подскажите что это может быть?
Мужик... ты не поверишь...
Добавлено: 14 май 2013, 07:55
Dimix
Модераторы, не нагнетайте обстановку....мужику и так плохо станет....
Добавлено: 16 май 2013, 07:21
SapSet
Просто он поехал пустой из Казахстана в Рашу и по приезду у него вот такая фигня) То есть до этого всё было отлично. Просто я не написал))) Он что на ямах и кочках чулок погнул))))))))))))))?
Добавлено: 16 май 2013, 08:31
Владимир Михайлович
Погнуть не погнул, а лопнуть мог. В трещину вылилось масло на пол-пути из Казахстана, вот и не заметно сейчас течи.
Добавлено: 16 май 2013, 09:07
SapSet писал(а):Просто он поехал пустой из Казахстана в Рашу и по приезду у него вот такая фигня) То есть до этого всё было отлично. Просто я не написал))) Он что на ямах и кочках чулок погнул))))))))))))))?
А Вы думаете что мост сложно загнуть? Зря
Добавлено: 16 май 2013, 09:36
Владимир Михайлович
Могу судить о Мицу только по своим двум П2. Вот их мосты в описанной ситуации погнуть сложно. Только лопаются. Когда моя машина кувыркалась на Кубани, я был просто уверен (по фото), что мост погнут. К счастью, не нашел тогда чулок и поехал ремонтировать без нового чулка. Оазалось, старый цел.
Раз человек вдруг заметил "домик" и спрашивает: почему? - значит он не кувыркался или не влетал в яму (коннечно надо исключить такое проишествие без его ведома). Как бы там ни было, но под машину надо не полениться заглянуть.
Добавлено: 16 май 2013, 10:38
SapSet
Огромное спасибо за ответы мужики.
