Замена подшипника на первичном валу
Добавлено: 30 май 2012, 18:58
мишка зеленый
На холостых на нетралке шелет и стук, выжал сцепление шум пропал товаришь механик говорит подшипник на первичном валу, кто менял их какие ждут трудности и ньансы
Re: Замена подшипника на первичном валу
Добавлено: 30 май 2012, 22:34
flamer
Пройдись поиском всё расписано
Добавлено: 25 июл 2012, 18:06
Evgen-22RUS
Такая же проблема. Причем стук бывает равномерным..а бывает хаотичный..как будто что то в колоколе типа камешка перекатывается. Стук бывает пропадает, бывает тихий и приглушенный..а бывает звонкий. Перебирал коробку, менял подшипники и ни каких изменений! Плюнул на все и заказал контрактную коробку. Поставил и епрст..то же самое. Значит однозначно стук не коробке. Все меняют сцепление..выжимной и прочее..но никто не менял вилку сцепления. Может в ней где то выработка..а именно в посадочном месте на шарик в колоколе? Но тогда бы стук можно было бы почувствовать положив руку на вилку вне колокола. Пробывал. Нет ни каких посторонних звуков. Короче так и не ясно..что же стучит на наших машинах
Добавлено: 26 июл 2012, 01:41
Pajerist
Evgen-22RUS писал(а):Такая же проблема. Причем стук бывает равномерным..а бывает хаотичный..как будто что то в колоколе типа камешка перекатывается. Стук бывает пропадает, бывает тихий и приглушенный..а бывает звонкий. Перебирал коробку, менял подшипники и ни каких изменений! Плюнул на все и заказал контрактную коробку. Поставил и епрст..то же самое. Значит однозначно стук не коробке. Все меняют сцепление..выжимной и прочее..но никто не менял вилку сцепления. Может в ней где то выработка..а именно в посадочном месте на шарик в колоколе? Но тогда бы стук можно было бы почувствовать положив руку на вилку вне колокола. Пробывал. Нет ни каких посторонних звуков. Короче так и не ясно..что же стучит на наших машинах
Опорный подшипник первичного вала смотрели?
Добавлено: 26 июл 2012, 05:32
Evgen-22RUS
Коробка которая сейчас стоит прошла не более 100т.км. Моя старая - 210т.км. Одно и то же. Старую перебирал полностью. Эффекта ноль. Подшипник в маховике новый. Так что тут методом исключения остается то..что находится в колоколе. Я больше не вижу вариантов. А стук действительно напрягает
Добавлено: 27 июл 2012, 00:31
Бушуй
У меня грохотало в раздатке, тоже думал коробка-заменил коробку вместе с раздаткой-коробку выкинул а раздатку продал человеку с полной уверенностью что она рабочая. и он мне позвонил и сказал что в ней рассыпалась шестерня которая разбрасывает масло. ездил 2 года постукивала-потом надоело и заменил
