Монтеро Спорт 1999г 3 литра
Проблема в следующем: заводится на холодную с пол тыка,после прогрева при поднятии оборотов до 4 тысяч двигатель глохнет
и после не заводится
минут через 10 заводится но обороты плавают на холостых
на холостых работает не глохнет.
Грешил на бензонасос снял бак, поменял насос, фильтра. Результат такой же.
Подскажите кто знает где копать?
Заранее благодарен!
Помогите!!!!!Глохнет на горячем двигателе!
Babai
