что отвечает за холодный пуск 6g74
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
стало плохо заводиться(приходиться секунд по 6-9 крутить пока вспышки не начнутся)и едет туговато пока не прогреется...как в жигулях если подсос не работает на холодном двигателе.я вот и подумал наверное что то перестало работать,то что в ответе за холодный пуск..кто подскажет где смотреть?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Davidoff
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2003
Re: что отвечает за холодный пуск 6g74
Сообщение Davidoff »
Примерно такая же проблема только у меня на прогретый двиг заводится плохо.перепробовал уже много но так и не понял что енто за болячка такая
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kasanova Piter, за холодный пуск отвечает эбу мотора и 2х контактный датчик темп ож. Эбу глядит температуру по датчику и понимает как прыскать в горшки - сразу во все (холодный пуск) или нет.
Davidoff, датчик ож 2х контактный в норме? Нет ли залива свечей топливом на горячую?
kasanova Piter
ZILLA писал(а):kasanova Piter, за холодный пуск отвечает эбу мотора и 2х контактный датчик темп ож. Эбу глядит температуру по датчику и понимает как прыскать в горшки - сразу во все (холодный пуск) или нет.
спасибо,за ответ по существу...
