что отвечает за холодный пуск 6g74
Добавлено: 03 июн 2012, 09:30
kasanova Piter
стало плохо заводиться(приходиться секунд по 6-9 крутить пока вспышки не начнутся)и едет туговато пока не прогреется...как в жигулях если подсос не работает на холодном двигателе.я вот и подумал наверное что то перестало работать,то что в ответе за холодный пуск..кто подскажет где смотреть?
Re: что отвечает за холодный пуск 6g74
Добавлено: 27 июн 2012, 19:19
Davidoff
Примерно такая же проблема только у меня на прогретый двиг заводится плохо.перепробовал уже много но так и не понял что енто за болячка такая
Добавлено: 28 июн 2012, 01:34
ZILLA
kasanova Piter, за холодный пуск отвечает эбу мотора и 2х контактный датчик темп ож. Эбу глядит температуру по датчику и понимает как прыскать в горшки - сразу во все (холодный пуск) или нет.
Davidoff, датчик ож 2х контактный в норме? Нет ли залива свечей топливом на горячую?
Добавлено: 02 июл 2012, 13:19
kasanova Piter
ZILLA писал(а):kasanova Piter, за холодный пуск отвечает эбу мотора и 2х контактный датчик темп ож. Эбу глядит температуру по датчику и понимает как прыскать в горшки - сразу во все (холодный пуск) или нет.
спасибо,за ответ по существу...
