Походу накрылся моторчик, на первой скорости двигаются очень медленно, на максимальной вообще стопорятся.
На сервисе был, сказали что умирает мотор, но не 100%. Чтоб понять надо разобрать всю трапецию, это около 2500р. Предложили начать с малого, купить моторчик, проверить.
Зашел в экзист и офигел от цен, MR 388037 оригинал около 7-9т.р. Аналогов нет.
Друзья подскажите есть ли в природе аналог какой-нибудь. 9 штук за какой-то моторчик - это слишком
Мотор стеклоочистителя, есть ли аналог??
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Мотор стеклоочистителя, есть ли аналог??
Поменяй сервис, смаж трапецию, от силы 1000 руб., там работы минут на 40 с перекурами
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
TpaBka
- Двигатель:: 112 бензин
- Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
да сервис вроде нормальный, они при мне подключали питание от аккумулятора напрямую на моторчик и дворники сразу заработали как надо.Guest писал(а):Поменяй сервис, смаж трапецию, от силы 1000 руб., там работы минут на 40 с перекурами
П.С. вчера вообще перестали двигаться...
Но вообще лучше попробовать сначала смазать попробовать..потом уже моторчик. Вопрос по прежнему актуален, неужели нет аналога?
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
- Непопаджеро
Доброго дня, прекрасного настроения!
Срезало шестерню в редукторе дворников. Тему про переделку ВАЗовского моторчика нашел.Но , может, есть иномарочный готовый аналог?
В нете нашел, что челу на праворульный паджерик (но пинин, вроде) подобрали от какой - то мазды. Один в один кроме резинового уплотнения и поводка.
Отличаются ли у пинина и п3?
ЗЫ не поленитесь при очередном то открутить 3 винта и смазать редуктор. В моём с 2005 года внутри смазка превратилась в парафин, высыпалась кусочками.
Всем добра!
