6g74 глохнет на холостых
Dmitroff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Dmitroff »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом,т.к. я в этом деле новичок. У меня Мицубиси Монтеро V6 3.5 1995 г
Проблема: при попытке завести двигатель, должен удерживать педаль газа (иначе не заводится). Удерживая педаль, двигатель работает ( вибрируя,и с шумом ). Отпускаю - глохнет. Заменил свечи, т.к. движок "кушает" масло, думал заляпало их маслом. Но, на абсолютно новых свечах, проблема осталась та же. Очевидно,не в свечах дело. Может проблема со свечными проводами? лил ещё в чём?...
Galeley
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 6g74 глохнет на холостых
Сообщение Galeley »
это дроссельная заслонка,а точнее датчик холостого хода. Он регулируется электромагнитным полем,всасывает иглу или ее отпускает,тем самым регулирует холостой ход ,скорее всего накрылась одна из катушек,но для начала неплохо было бы все снять и помыть.
Pajero 3.5 л,1995 АКПП,6G74 V24,HUMMER H2 (американец) и другая автомототехника
Dmitroff
Поменял катушки зажигания, ( т.к. при проверке их сопротивления показания отличались). Также заменил свечи на новые ( bosch platinum ) . Проверил дросельную заслонку и коммутатор ( к которому подключены катушки зажигания) , они также в норме. Остался MAF он же метр воздушных потоков. Вот только ,как прозвонить его, я нигде не нашел, а заказывать его,не зная рабочий он или нет, тоже не выход, да и стоит он не мало . Сам датчик я аккуратно прочистил. На нем была пыль,но немного. Возможно,кто-то из вас уже сталкивался с решением такой проблемы и знает схему проверки данного узла. Приму любой совет. Заранее благодарен.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Dmitroff писал(а):Поменял катушки зажигания, ( т.к. при проверке их сопротивления показания отличались). Также заменил свечи на новые ( bosch platinum ) . Проверил дросельную заслонку и коммутатор ( к которому подключены катушки зажигания) , они также в норме. Остался MAF он же метр воздушных потоков. Вот только ,как прозвонить его, я нигде не нашел, а заказывать его,не зная рабочий он или нет, тоже не выход, да и стоит он не мало . Сам датчик я аккуратно прочистил. На нем была пыль,но немного. Возможно,кто-то из вас уже сталкивался с решением такой проблемы и знает схему проверки данного узла. Приму любой совет. Заранее благодарен.
Попробуй промыть его карбклинером (средство для очистки камеры карбюраторов) но без фанатизма и не направляй сблизи поток этой жижи на элемент который торчит в нем.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
