Как прописать новый ключ
Электрика в Pajero
Black_ranger
Двигатель:: 4D56, 6G72, Дизель, Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение Black_ranger »
Есть машина Mitsubishi Pajero III (V6_W; V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001
Есть один ключ с иммо. Хозяин купил болванку и проточил, надо её прописать. Какой программой можно это сделать? Можно съездить к офф, но хочется попробывать самому. Поиском пользовался, даже кое что накачал. Но хочется конкретной момощи или ссылку на тему как можно самому. Универсальный адаптер есть.
Re: Как прописать новый ключ
MUT-III
Black_ranger
Если я закажу в экзисте MB 991827
будет ли работать с прогой из торнентов?
Black_ranger писал(а):Если я закажу в экзисте MB 991827
:=-O: :=-O: :=-O:
Это конечно будет......................
::-D: ::-D: ::-D:
Только Вы слегка попутали номер для заказа.
Можете смело заказывать MB991955 и точно будет работать .............
Black_ranger
Юмор понял)))
Вот у меня на Passat есть шнурок, купил на форуме рассоводов (за недорого). А здесь есть такие люди?
Нашол прогу MMC, она вроде тоже самое может...
http://www.mmc-reader.ru/
Black_ranger
Или здесть как на ауди форумах, только оригинал и оффициал?
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
У оф-ов цена вопроса 480р делал месяц назад. Все работает.
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Вернуться в «Электрика»
