Выбивает 4 передачу мкпп на паджеро 3,5 gdi
Добавлено: 04 июн 2012, 13:51
darmi
Все доброго дня. Вопрос такой выбивает 4-ую передачу на паджеро 3. как можно исправить ?
Re: Выбивает 4 передачу мкпп на паджеро 3,5 gdi
Добавлено: 04 июн 2012, 15:01
HiTEX
В лучшем случае, заменой подшипника первичного вала. В худшем, замена первичного вала + подшипник + муфты включения + синхронизатора. Если подшипник заклинило (езда без смазки) то могло сожрать и посадочное место в корпусе коробаса. Тогда и его под замену. Или как вариант б/у коробку.
А может и болтик стопора штока переключения открутился. Ну тогда это просто сказка для тебя будет
Добавлено: 05 июн 2012, 10:44
darmi
спасибо а как визуально это можно посмотреть или только вскрытие покажет?
Добавлено: 05 июн 2012, 11:37
HiTEX
Болтик визуально должно быть видно (только не знаю где он на новой коробке) всё остальное, вскрытие только
