Заглох при попытке тронуться
grif-san
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero 3
Сообщение grif-san »
Подскажите в чем проблема двиг 4м41.Начал глохнуть двигатель при попытке тронуться ,не всегда иногда на перекрестках ,светофорах .Заметил что глохнет в основном при работе кондея . И под капотом появился посторонний звук ( СВЕРЧЕК) при повороте руля в лева или права , нажатия на газ звук проподает.
Eugen2
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Заглох при попытке тронуться
Сообщение Eugen2 »
grif-san писал(а):Подскажите в чем проблема двиг 4м41.Начал глохнуть двигатель при попытке тронуться ,не всегда иногда на перекрестках ,светофорах .Заметил что глохнет в основном при работе кондея . И под капотом появился посторонний звук ( СВЕРЧЕК) при повороте руля в лева или права , нажатия на газ звук проподает.
Может и не та причина, но... Посмотри иммобилайзер. У меня глох при нажатии на газ, когда не получал ответа от метки Black bug. Может быть две проблемы. Сама метка - замени батарейку. Или мозги, тогда ищи хороший сервис на диагностику иммобилайзера.
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
100% иммобилайзер. было такое
All time Pajero
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
ТНВД в ремонт.
В штатном иммобилайзер нет батарейки.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Как минимум, на хорошую диагностику точно стоит съездить...
sergyes5
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение sergyes5 »
Причину нашел?Отпишись.
