Помогите разобраться с передним приводом.
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Когда включаю пп моргает передний мост, но привод включается и работает. Проверил датчики и трубки. Трубки целые не рваные. Датчик который ближе к движке работает, а вот на другой питание не подается почему то! Проверял на всех режимах. Что может быть? И еще момент, катился на нейтралке не быстро и выключил зажигание, из переднего моста стало жужжать, как будто мост недовключился или не довыключился (катился на заднем приводе). Я думаю это как раз изза второго датчика. Или нет?
Заодно и про задний мост спрошу. Не включается блокировка, на кнопке и панели ничего не загорается, моторчик не жужжит. Что может быть?
Прошу не пинать, ибо новичек, а Паджеры с детства нравяцца!)
В поиске не нашел всех ответов. Может потому что с мобилы, не очень удобно.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Помогите разобраться с передним приводом.
Сообщение Dapoh »
Всю ночь ковырял перед. Выяснилось что напряжение на датчики подаются только когда включен зад. Когда включаю перед, оба датчика вырубаются. И получается что воздух высасывается сразу из двух дыр муфты.
Так должно быть?
Вообщем я отключил один датчик и заглушил трубки. Теперь когда машина на 2вд перед выключен, включаю 4вд, датчик вырубается и муфта включается (там видимо пружина стоит). Все работает нормально. Но так ведь не должно быть!
Может есть где схема работы этих двух датчиков или что то в этом роде?
Индикация как моргала так и моргает.
Может датчики на раздатке как то регулируют подачу напряжения на вакуумные датчики?
Подскажите не игнорьте плз.
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Епт все на дачах чтоль?) Придется все самому)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Питание на оба клапана подается пораздельно...на наших машинках так сделано, что если пропадает питание то "автоматом" подключается передний мост.
Про задний мост, там компрессор стоит, он вкл только после вкл межосевой блокировки, сначала проверить - есть ли подача воздуха, а потом похоже ктото датчик снимал и неправильно его поставил в задний мост.
как то так
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Меж осевая включается, а блокировка не хочет. Мотор рабочий, проверял, шланг тоже, проводка и кнопка тоже. Что может быть? Очередной датчик на раздатке?
