Подскажите,пожалуйста, что может быть с машиной Паджеро 3 G
Mitsubishi Pajero/Montero III
tanushkin_88
Двигатель:: 3,5 gdi V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро
Сообщение tanushkin_88 »
Подскажите,пожалуйста, что может быть с машиной Паджеро 3 GDI V6,2005г.в.:
Загорелись лампочки: восклицательный знак(ручник), абс, есп, сигнал зумера, педаль тормоза стала твердой,что может быть?........
Думаю,что электро-двигатель вакумника....но может не все так плохо....................??????????????????????????????????????
Спасибо
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Подскажите,пожалуйста, что может быть с машиной Паджеро
Сообщение HiTEX »
Предохранитель для начала проверь
Дед Василь
tanushkin_88
Проверяла,все целые.
Может реле абс?......
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
уровень жидкости в норме,утечек нет?
есть проблема с грамотными электриками?
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Vlad_eek
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W Exceed-II
Сообщение Vlad_eek »
tanushkin_88 писал(а): Думаю,что электро-двигатель вакумника
если не жужжит, то он
tanushkin_88
уровень впорядке,утечек нет, электрик-есть один -сегодня ночью погоню,точнее эвакуатор погонит))) благо есть вторая машина.....
stranger699
Двигатель:: 4М41
отпишитесь,интересно
Ramil
Сообщение Ramil »
думаю ничего интересного. Поездил парняга с "мёрвой" грушей, в результате чего умертвил насос. Новый комплект стоит... такие цифры в приличном обществе называть не принято.. и это печально. Если всё так и есть, то пройдись поиском по форуму, есть вариант бюджетного перематывания мотора. + есссно груша в пределах 5000 рубликов
