help!!! модуль зажигания
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Re: help!!! модуль зажигания
одна катушка зажигания умерла, верно ?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- BARS98
в том то и дело,что три модуля (катушки),каждая отвечает за рабуту определённых 2-х цилиндров!Maksus писал(а):одна катушка зажигания умерла, верно ?
так вот у меня один модуль работает только на один горшок,а на второй горшок тупа нет искры вааще!
остальные 2 модуля в порядке,просто говорили если модуль умер,не будут работать оба котла,а у мну тока один..,блин это странно..(((
так,что получается только пол катушки неработает!
- Maksus
может провод на свечу? , если чего есть одна катушка могу дать для теста
L200 AT SS
L200 AT SS
- BARS98
вот я тоже думаю,что может провод выбило..,просто провод из катухи выдёргиваю и между ними нет искры..,странно!Maksus писал(а):может провод на свечу? , если чего есть одна катушка могу дать для теста
спасибо за предложение,у меня целый блок есть(три модуля в сборе,от галанта остались),щас пойду тыкать по научному!..
- Maksus
Пробуй хоть ясно будет катушка это или нет, возможен еще один вариант это коммутатор который перед катушками стоит по цепи, коммутатор- катушка- провод -свеча.
L200 AT SS
L200 AT SS
- BARS98
ща гляну,тыж где то не подалёку живёшь,заезжай поболтаем,я всё равно до позна с машиной ковыряюсь,только в 1700 пойду к врачу..
- BARS98
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ(ИЛИ МАЛОЛИ СТОЛКНЁТСЯ С ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМОЙ),ЕСЛИ НАКРЫВАЕТСЯ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ,СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,ЧТО ОН УМЕРАЕТ ПОЛНОСТЬЮ НА ОБА ЦИЛИНДРА,В МОЁМ СЛУЧАЕ УМЕР ТОЛЬКО ОДИН КАНАЛ(НА ОДИН ГОРШОК)!!!!!
всё,тему можно закрывать!спасибо!
- BARS98
спс)))
