4D56 воздух в системе
Nalsur74
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5l , 2004 г.в. 99лс
Сообщение Nalsur74 »
4D56 воздух в системе. Утром заводится, но не набитает обороты пока не прокачаешь лягухой. После весь день нормально работает, как простоит ночь опять только с лягухой. ШО делать, где искать?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: 4D56 воздух в системе
Сообщение Влад »
Заведи от бутылки и на ночь оставь, если утром заведется без проблем, смотри все трубки от бака до лягухи.
СГВ 2010 коротышь)))))
Nalsur74
С бутылки всё хотел позаводить, но сомнение по прозрачным трубкам (от ТНВД до фильтра с лягухой) видно как после глушки двигателя пузыри к фильтру стремятся.
Nalsur74
Не могу понять где подсос идет, ведь если с ТНВД, то вообще бы не заводился.
Rabbitmotor
Сообщение Rabbitmotor »
Посмотри трубки на заборнике бака. они стальные-могли подгнить на выходе из бака. На МПСе бак сбоку-оч зашвыривает гразью. Замени на медь и буде тебе счастье на долго! :*VICTORY*:
Nalsur74
Воздух пропал после замены лягухи.
