Не горит лампа давления масла.
- OlDer
Сменил двигло. Поставили - при включении зажигания, не загорается лампа давления масла на контрольке. Лампа целая. Проводок на месте. В чём трабл ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Не горит лампа давления масла.
А новый двигатель с каким датчиком давления масла? Может на новом двигателе стоит атчик для стрелки, а не лампы....
- OlDer
Кабы знать. Машин был уже наглухо разобран. Собственно стоит наверное просто из старого движка выкрутить датчик и вкрутить в новый
Знать бы ещё - какой из них выкручивать.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
купил новый за 570 рOlDer писал(а):Сменил двигло. Поставили - при включении зажигания, не загорается лампа давления масла на контрольке. Лампа целая. Проводок на месте. В чём трабл ?
- OlDer
Ну да. Но 570 рублей - это 570 рублей. Сначала наверное надо попробовать поставить старый. Он же рабочий
russian
коротни проводок с датчика на массу - загорелась лампочка - менять датчик, не загорелась - смотреть проводку\лампочку. может массу к двиглу не прикрутил?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Вот так выглядит на лампочкуOlDer писал(а):Кабы знать. Машин был уже наглухо разобран. Собственно стоит наверное просто из старого движка выкрутить датчик и вкрутить в новыйЗнать бы ещё - какой из них выкручивать.
А вот так на стрелку
Не перепутаешь
- OlDer
Лагодабрю !!!
- OlDer
По факту оказался не подключённым разъём на датчике. Всё работает.
