Не заводиться!!!
Alex3500V6
Не заводиться!!!
Сообщение Alex3500V6 »
Всем привет, помогите пожалуйста советом. Случилась неприятность, впервые меня подвел мой "железный конь", - притащили меня домой на тросу. Машина сама заглохла в пробке, пытаюсь завести, - заводится и сразу глохнет, немного постояла и завелась, но мотор заработал со стуком в левой ГБЦ, похожим на стук гидрокомпенсаторов, мотор при этом развивал нормальную мощность, я проехал еще километра три и заглох во время движения, ситуация повторилась, немного постоял и завелся, двигатель уже, как ни странно не стучал, поработал минут пять на холостых без перебоев, я на радостях заглушил, что бы проверить как заведется, видимо зря, не завелся!!! Точнее сначала схватывал, затем и вовсе перестал подавать признаки жизни. Грешу на бензонасос, но может еще что может быть? И как это лучше выяснить? Двигатель 6G74. Извините за количество текста, просто хотелось более подробно описать ситуацию.
Pajero 2, 1998г., 6G74, МКПП
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Не заводиться!!!
Сообщение pajero696 »
Посмотрите не отвернулся ли шкив коленвала ,чтоб не натворить делов.У меня такое было (слава Богу на холостых-ГРМ не оборвало) за 200 верст от Москвы-повезло напарник на трале рядом был.Если стартер крутит с посторонним стуком-не заводить!Лучше бы конечно глянуть спецам или в сервис (если сами не особо). ГРМ недавно не меняли-смотрю машинка тож не новая?
Alex3500V6
ГРМ сам менял неделю назад, поэтому первым делом, когда услышал стук, проверил проверил ремень, сняв пластиковый кожух на левой ГБЦ, там все в порядке, да и стартер крутит без посторонних стуков, только не заводиться. Тащить его в сервис нет возможности, машина за городом, да и самому хочется разобраться.
pajero696
Шкив точно не болтается,болт новый ставили?
Alex3500V6
Шкив на месте, болт закручивал с резьбовым герметиком, да и если бы шкив слетел, он бы вообще не заводился бы. Я все же грешу на бензонасос, может кто подскажет где находится реле бензонасоса, что бы его проверить?
pajero696
В электрике не особо силен.С утра мож "гуру" подтянутся или Дальневосточники проснутся :*PARDON*: .
pajero696
Alex3500V6 писал(а):Шкив на месте, болт закручивал с резьбовым герметиком, да и если бы шкив слетел, он бы вообще не заводился бы. Я все же грешу на бензонасос, может кто подскажет где находится реле бензонасоса, что бы его проверить?
А без шкива почему ж не завестись-пока не расколбасит и ремень не слетит или не перескочит-до встречи поршней с клапанами?Ттфу,тьфу,тьфу ::-D:
2. Ограничения на форуме.
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
