вентилятор на кондиционер.
yuriy
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 92г.в. МКПП,
Сообщение yuriy »
Уважаемые паджероводы,выручайте.
Проблема вот в чем,решил сделать кондиционер,точнее восстановить,когда брал машину ремня не было на кондей. Вот 3 года прошло,решил сделать,седня поехал,все сделали,работает... Но....есть проблемка,мне сказали кондей не включать пока не поставлю еще один вентилятор между радиатором и решеткой радиаторной. Машина 92г. выпуска,кондей есть,но почему то вентилятор только один,который на гидромуфте. Скажите плиз от какой машины подойдет по размеру и параметрам???? Наверняка кто нибудь уже делал,просто не хотелось бы на подводные камни наступать...
Всем спасибо кто поможет
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: вентилятор на кондиционер.
Сообщение ЯпонеЦ »
Посмотрел, у меня 2 машины с 6G72 стоит сейчас, на длином нет вентилятора, на коротком есть, почему??? Хотя у длиного 2 контрура, у коротого 1, но он кабриолет, может поэтому??
yuriy
Сообщение yuriy »
вот вот,такой же двигатель,5 дверей и вентилятора нет
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
У меня три дверки и 74-ый мотор вентиля не было отродясь, машина не билась точно, места для него не предусмотренно так же как и проводка.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Вот как раз место и проводка там предусмотрены. Б/у штатный от П-2 встает идеально. В поиске можешь поискать - темы эти поднимались.
Руслан
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Russo81 писал(а):Вот как раз место и проводка там предусмотрены. Б/у штатный от П-2 встает идеально. В поиске можешь поискать - темы эти поднимались.
Ты уверен в моей машине? Я 20 лет гайки профессионально кручу, на Пыжах уже лет 7, и если я говорю, что у меня его с завода не стояло и проводки под него нет, значит так оно и есть.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Про твою машину конечно только ты знаешь все. Я говорил про свою - с завода вентилятора не было, экзист при забивании ВИНа писал, что данная деталь не применяется в этой модификации. Тем не менее и место было и проводка вся. Я просто купил б/у вентилятор, закрепил его в штатные места, соединил разъемы, воткнул реле и все заработало. И судя по форуму я такой не один.
Руслан
Gavrosh.78
Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Gavrosh.78 »
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
карлсон радиатора кондея - от чего взять?
Сообщение Pol@ATOM »
Комрады, хело!
Посоветуйте плиз, на что сменить карлсон кондея, который перед радиатором... А ещё лучше партнамбер какого хорошего дивайса, например галлоперовский. Хочу внедрить на Паджеро 2 (2,8). Оригинал не прёт.... Думаю про новьё от какого-то ино авто, от нивы стесняюсь....
Pol@ATOM
ссыль интересная, но только параметры кроме диаметра не указаны... Хоть бы ток потребления писанули...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Re: карлсон радиатора кондея - от чего взять?
Сообщение Nbf »
От Нивы стесняться не нужно, но тебе оно и не подойдет, ибо у тебя арматуры, как я понимаю, нету - соответственно гемор по внедрению нивского вентилятора будет неимоверный. Во всем остальном - нормальный вариант.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я не так дано озадачился восстановлением кондея на Сурфе и узнал очень интересное по поводу вентилятора, в частности почему он такой маленький и перекрывает половину конденсатора. Оказывается, он включается по давлению в системе кондея и дует теплом от 2-х радиаторов на вискомуфту, которая в свою очередь замыкается и тянет большим вентилятором через 2 радиатора поток воздуха.... т.е он работает не на охлаждение конденсатора, а на нагрев вискомуфты, о как!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Чего-то набор слов какой-то - один черт он дует на радиатор, штатный же дует из радиатора - то есть делают они одно дело.
Кстати - на Пыже, как показало изучение вопроса включается вентилятор кондиционера не по давлению, не по температуре - а по факту включения кондиционера. Решение на мой взгляд спорное. На том же БМВ этот вентилятор мало того, что включается исключительно в случае необходимости, так он еще и ступенчатую регулировку имеет - на максимуме штатный не так нужен - кондейный дует так, что радиатор прогибается... :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Nbf писал(а):Чего-то набор слов какой-то - один черт он дует на радиатор, штатный же дует из радиатора - то есть делают они одно дело.
Это понятно, что дуют в паре, но муфта не всегда замкнута и тянет по полной, а вот когда добавляется поток горячего воздуха - она замыкается и протягивает по сей площади, благодаря диффузору.
Pol@ATOM
- арматура есть. Нивовский шумит... :(
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А родной думаешь меньше шумит? :) Я его на дизеле даже слышу :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
