Посоветуйте домкрат
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Посоветуйте домкрат
Купил я себе подкатной, правда взял небольшого размера, без деревянной подкладки высоты не хватает. Но брал такой для мобильности, чтобы возить и в багажнике места много не занимал. В результате погемороился один раз при замене зимних колёс, понял, что неудобно и продолжаю использовать штатный НМПСовский домкрат, даже в гараже при сезонной смене. Так что если для гаража брать, то главное, чтобы расхода по высоте хватало. А в остальном то они не особо отличаются. По качеству я взял китай самый дешовый, в результате сейчас его на пузотёрке уже третий год использую, так нынче зимой в мороз -20 отказался поднимать (качаешь ручкой, а вхолостую), при -10 работает нормально.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
они высокие...Семёныч писал(а):Может взять бутылочный тонны на 4 лучше?
при пробитом колесе невозможно воткнуть куда либо....
приходится подомкрачивать в два захода, подкладывая запаску и всякие доски....
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Если колесо пробито, сначала джеком с цеплялкой за колесо подымаю, потом тойота домкрат мех подставляю. А в гараже подкатной на замену колёс милое дело. тока маленький не брать. надо средний брать
- Евгений 444
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 2006
Весь рынок обошел, не могу подобрать домкрат. Чтобы снять заднее колесо, надо поднять тачко на 50 см (от земли до верха домкрата). Чо на рынке есть - 41 см максимум. Штатный ваще не понимаю с какой целью лежит, игрушка.
Или я его не туда сую или чего. Наведите на путь истинный плиз
Лучше синица в руках, чем утка возле кровати.
Mitsubishi Pajero 2006 г. 6G74
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
За мост поднимай.Евгений 444 писал(а):Весь рынок обошел, не могу подобрать домкрат. Чтобы снять заднее колесо, надо поднять тачко на 50 см (от земли до верха домкрата). Чо на рынке есть - 41 см максимум. Штатный ваще не понимаю с какой целью лежит, игрушка.
СГВ 2010 коротышь)))))
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Евгений 444
Набрал кучу брусков-кирпичей. Пива взял. Пойду колодки менять. Поди не свалится...
зы. моста нету, ага ))
- Влад
О, блин, я то посмотрел в первом посте спорт, а потом и не обратил внимания, что речь уже о П3 .
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
какая разница? Под рычаг ставить надо.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
А вот интересный вопрос : П2 , П3 , П4 домкраты разные ? Если можно фото ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
подкатной домкрат средний.
BMV
- Двигатель:: 6G74, бензинка
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3500 V6
А я юзаю антикварную ВЕСЧь- 5ти тонник "ЗИЛ", винтовой,весит ого-го, поднимает тож, под спущенное колесо подползает без проблем.Вообщем неубиваемый. Иногда сдаю в прокат: дома при замене фундамента народ за углы поднимает
Mak$
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2
+100500 Тоже такой пользую!!!
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
+1.! В придачу к гаражу достался подкатной маленький 2-х тонник.В принципе с задачей справляется! Но под нагрузкой смотреть на него больноAlessandro писал(а):подкатной домкрат средний.
8-916 745 75 три-четыре
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Взял на 2,25 Харьковский expert, по высоте 495мм, самый дефке огурец!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- sdkf70
А подкатным за передок можно поднять ?
Vistereos
передок - в смысле точку для домкрата?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- sdkf70
Да , сзади за мост же можно поднять , а с передним это прокатит ?
Vistereos
не думаю, там нет такой площадки, только если у тебя силовик спереди и хватает высоты домкрата до него, а так только поочередно каждую сторону.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
