делаю капитальный ремонт 6g72 своими силами. помогитесоветом
- гриша 83
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mms 2004
снял колено и у меня возник вопрос: на вкладышах коренных на одних надписи 2F24F на других 2F28F, а на поршнях 72SN
1.3
EW
что это означает?
1.3
EW
что это означает?
Re: делаю капитальный ремонт 6g72 своими силами. помогитесов
Непарся, стандарт.
Измеряй блок, поршня и колено. И если всё в допуске, меняешь кольца и вкладыши на STD
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
стд - это значит стандарт, то-есть не ремонтные
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- гриша 83
- Двигатель:: 6g72
спасибо а кольца, или оригинал заказывать и не париться?
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
.................... и не паритьсягриша 83 писал(а):спасибо а кольца, или оригинал заказывать и не париться?
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Я себе кольца TP поставил, вкладыши std Taiho(спасибо SNOOPERу за совет тоже голову ломал).Накатал 3500км после переборки пока все норм.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- САНЕК36
себе тоже такие поставил, нормально .гриша 83 писал(а):а гидрики фирмы AJUSA нормальные?
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
И мне посоветуйте , разобрал мотор 6G72-12 клап. (пробег 200 км) , немного удивляет состояние коренных вкладышей :
1 опора : верхний вкладыш сильно уставший(-0.1 мм), нижний-почти без следов контакта с кв.
2 опора - всё наоборот: нижний задран , верхний - как новый .
3 и 4 опора - в отличном состоянии , хоть обратно ставь .
Спрашивал у одного спеца , говорит что такое бывает от того что ремни ГРМ и навесного сильно напрягают КВ в верх . А может это быть из за несоостности при обработке постели колен вала (т.е. кривая постель) ???
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- Fakir
Может. Мерить в любом случае надо, тем более всё разобрано.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
Константин.Р
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Подскажите, масляный насос на 6G72 только в оригинале идет или есть замена от "Галлопера"?
- Fakir
Скорее всего и от галла подходит, но сам ни разу не сравнивал. поинтересуйся у галловодов
http://galloper-club.ru/index.php
http://www.galloper.ru/forum/
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
vallleric
- Двигатель:: 6g72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Привет всем участникам,делаю капиталку своими силами! Подскажите где можно книжку или руководство по переборке двс! 6g72 12 кл 3,о бензин акпп!! Спасибо!!!
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Но не долго.САНЕК36 писал(а):себе тоже такие поставил, нормально .гриша 83 писал(а):а гидрики фирмы AJUSA нормальные?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
vallleric
Подскажите правда что клапана и кольца можно проверить с помощью керосина? т.е после замены колец установить вертикально опустить в низ поршень и залить туда керосин, если не потечет то все в норме тоже самое и с клапанами!
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
с клапанами правда, с кольцами нет
если точней то клапана должны держать
кольца имеют технологический разрез(иначе как одеть на поршень? - через него будет уходить... кольца меряются зазором...)
