Схема смазки шприцом
Привет всем.
вопрос такой.
Недавно лазил под машиной нашел кучу таотниц. ну понятно крестовины помазал ШРУС-4
рулевое управлени и шаровые литолом, теперь вопрос собственно, может где то не доглядел, или неувидил, что еще нужно смазывать?
У кого нибудь есть схема, узлов которые требуют смазки шприцеванием. Заметил после шприцевания разницу, стало намного мягче работать подвеска, и немного менее шумно, мазал с добавлением ЕR.
А еще с одной шаровой до смазки выходила вода, я так понимаю что эта шаровая теперь замены потребует, если в ней вода еще с покупки авто находилась.
вопрос такой.
Mercedes E280 93г. МКПП-5,104.(01.09.05-14.02.06)
Mercedes E420 97г. седан АКПП, 119.(14.02.06- 06.06.06)
Mitsubishi Montero Sport 2000 6g72 (06.06.06-02.04.09)
Subaru Outback 2003 H6 3V (05.04.07)
Mitsubishi Pajero 2006 GLS
- Sergey-Kazan
Литол разжижает вода,лучше ШРБ всё-же прямое назначение,она волокнистая то что надо
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
- sokol
По этим позциям поподробней пожалуйста.Sergey-Kazan писал(а):Шприцуют крестовины, кардан, шлицевые соединения,
Кардан и крестовины это не одно и тоже?
И как шприцуют шлицевые соединения? Я у себя не нашел никаких тавотниц там...
- sokol
СчитаемМогу сказать точно - точек смазки 13 !!!! ни больше ни меньше
1. Шаровых 4 шт
2. Рулевых наконечников 4 шт
3. Сошка рулевая 1 шт
4. Карданных (заднего2+переднего 1) 3 шт
________________________________________
Итого 12 шт
Чета я недошприцовываю получается?
- Serg_E74
sokol писал(а):СчитаемМогу сказать точно - точек смазки 13 !!!! ни больше ни меньше
1. Шаровых 4 шт
Итого 12 шт
Желательно ещё приплюсовать смазку торсионов + 4 точки\шт.
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
- sokol
А где их мазать надо и как?Serg_E74 писал(а): Желательно ещё приплюсовать смазку торсионов + 4 точки\шт.
У них тоже штоль тавотницы есть?
- Serg_E74
По тарсионам с переди и с зади есть резиновые "чулки", вот их стягиваеш, грязь от туда вымываеш и смазочки туды новой примерно как в шаровые!!!sokol писал(а):А где их мазать надо и как?Serg_E74 писал(а): Желательно ещё приплюсовать смазку торсионов + 4 точки\шт.
Тавотниц там НЕТ!!!
