Страница 1 из 3
Убрал огнетушитель в ноги пассажира.
Добавлено: 11 июн 2012, 07:47
mr.kos
Огнетушители сейчас довольно большие, держать в салоне негде (хотя по ПДД положено именно там и хранить огнетушитель), в "подполье" и без него есть что положить, по этому взял за основу "мерседесовскую" идею: огнетушитель в ноги переднего пассажира. Реализовал эту идею следующим образом. В ногах переднего пассажира (в самом верху, под бардачком) есть воздуховод (крепкая, металлическая, прямоугольная труба) закрепленный к перегородке с двигательным отсеком. За него зацепил кронштейн с матерчатыми ремнями. Ремни от старой спортивной сумки, на ремнях нашил "липучки"(вымерил диаметр по огнетушителю с приличным нахлестом). Повесил горизонтально на ремнях огнетушитель, он вписался как "родной" (почему там не делают штатный кронштейн?). Верхняя сторона огнетушителя плотно прижата и выровнена нижней частью "торпеды", задняя часть прижата к перегородке с двигательным отсеком. Получилось очень неплохо. Огнетушитель даже не видно, открываться "бардачку" не мешает, пассажирский коврик как лежал так и лежит. Небольшой "бонус" пассажиру не мешает, но не дает ему "елозить" ногами и пачкать ковролин (ноги постоянно находятся на коврике).
Кронштейн делал сам из уголка (полка 40мм), болгаркой срезал одну "полку" оставляя 10мм в средине для загибания крючка. Размеры делал на глаз (по огнетушителю) принимая в расчет и посадочное место (на перегородке моторного отсека). Прорезал болгаркой по две шлицы с каждой стороны "полки" для протаскивания ремня (чтобы не слетал). Покрасил в черный цвет.
Сейчас "одна здоровая бандура (огнетушитель)" исчез из списка хлама в багажнике. Появилась необходимая, незаменимая вещь в салоне авто!
Re: Убрал огнетушитель в ноги пассажира.
Добавлено: 11 июн 2012, 09:56
Human
Тоже ломаю голову куда его примостырить. А можно фото для нагоядности?(как грится, лучше один раз увидеть!)
Добавлено: 11 июн 2012, 10:22
Lebed
Human писал(а):Тоже ломаю голову куда его примостырить....
Вот
вариант.
Добавлено: 11 июн 2012, 12:31
mustang
у меня он штатно крепился к полу в передней части переднего пассажирского сиденья...., я его оттуда убрал в багажник....
Добавлено: 11 июн 2012, 13:31
Lebed
mustang писал(а):у меня он штатно крепился к полу в передней части переднего пассажирского сиденья...., я его оттуда убрал в багажник....
Сколько литров огнетушитель и можно фото штатного крепежа?
Добавлено: 11 июн 2012, 14:18
mr.kos
С фотками оно конечно лучше, но пока нет. Как сделаю попробую выложить.
Добавлено: 12 июн 2012, 07:44
mustang
фото сделать можно, хотя там ничего секретного, к полу крепится кронштейн двумя болтиками и в этот кронштейн вставляется штатный огнетушитель и крепится...., даже полики, купленные в Эмиратаз имели линию изгиба места крепления огнетушителя.....
Добавлено: 12 июн 2012, 08:53
mr.kos
mustang писал(а):фото сделать можно, хотя там ничего секретного, к полу крепится кронштейн двумя болтиками и в этот кронштейн вставляется штатный огнетушитель и крепится...., даже полики, купленные в Эмиратаз имели линию изгиба места крепления огнетушителя.....
Я закрепил огнетушитель под "бардачек", не к полу, а к перегородке между салоном и двигателем. Огнетушитель на 2 л, не маленький балончик. Приспособить в ноги пассажира (к пассажирскому креслу, на пол) пробовал, сильно мешает (упираются пятки, не удобство посадки-высадки). Никаких штатных мест под огнетушитель на моем авто (MPIV; 3,2; 190 л.с.) нет.
Добавлено: 12 июн 2012, 09:09
Denya
mr.kos, в ноги пассажиру, по моему отличная идея!
Спасибо!
...еще бы фото!
Добавлено: 12 июн 2012, 13:04
mustang
Добавлено: 12 июн 2012, 21:34
Lebed
mustang!
Огнетушитель сколько литров? Сдаётся мне, что при опущенном вниз сидении, туда только большой дезодорант с надписью "Не распылять около огня!" поместится, а не огнетушитель.
Есть и другой вариант
Добавлено: 13 июн 2012, 11:24
mustang
Ладно...., сегодня выберу время и установлю огнетушитель на место и сфоткаю....
Добавлено: 13 июн 2012, 11:53
Lebed
mustang писал(а):Ладно...., сегодня выберу время и установлю огнетушитель на место и сфоткаю....
Сколько литров огнетушитель??? Третий раз спрашиваю
Добавлено: 13 июн 2012, 12:08
mustang
Вот, пожалуйста фотки штатного огнетушителя...., кому надо, дам оригинальные коды для заказа....
Добавлено: 13 июн 2012, 12:17
MrBullyDouzer
mustang писал(а):Вот, пожалуйста фотки штатного огнетушителя...., кому надо, дам оригинальные коды для заказа....
Дык вроде по ссылке на схему найти номера можно, разве нет?
7680A066 сам крепеж, правильно?
Добавлено: 13 июн 2012, 12:27
mustang
огнетушитель - MR 996297
кронштейн крепления огнетушителя - 7680A066
Да, все верно, жаль, я забыл посмотреть емъкость огнетушителя, но на вид около 1,5 литра должен быть, там есть фото с данными огнетушителя, специально фоткал, там вроде где-то написано все о нем.
Добавлено: 13 июн 2012, 18:52
Евгениий 011
на арабах у всех там огнетушитель. у меня правда уже нет, но болты в полу имеются. да у корефана тоже приходил с баллоном под ногами.крепить это хорошо, но сей продухт нужен в самое неподходящее время и быстро (плюю трираза)
Добавлено: 13 июн 2012, 19:46
Lebed
Евгений!
У меня болты отсутствуют.
mustang!
mustang писал(а):...Да, все верно, жаль, я забыл посмотреть емъкость огнетушителя, но на вид около 1,5 литра должен быть, там есть фото с данными огнетушителя, специально фоткал, там вроде где-то написано все о нем.
Пытался рассмотреть ёмкость, но не всё видно на фото. Заметил, что огнетушитель просрочен.
Добавлено: 14 июн 2012, 07:40
mustang
вот дотошный...., а...... Lebed....., специально сходил к машине и посмотрел, вес 2.1 кг, других показателей по весу и объему нет, 2007 год - год производства, о сроке годности ни слова там нет.....
Добавлено: 14 июн 2012, 08:16
Andrey V.
Так а что с фото крепления глушителя у топикстартера?
