Снизился расход 4М40!
Добавлено: 11 июн 2012, 10:47
Neo23
Всем привет!
Предистория: по осени как собрал машину расход 15-16,5, в зиму вьехал под 20, зимой расход доходил до 28 л., порядком такой жор надоел, прочитал практически все темы в поиске, однозначного ответа нет, у всех по разным причинам хавает.
начал с проверки топливной системы, распылители 160 очков, ТНВД (со своего разбора) на стенд, завышена цикловая подача, регулировкам не поддается, разобрал промыл, обнаружил, что кто-то своими кривыми руками не правильно когда-то собрал, все режимный регулятор с пружинками поставили не правильно в паз другого регулятора, тем самым кольцо на плунжере всегда в максимуме двигалось, поставил на стенд, все отлично насос в идеальном состояние, расход упал до 22 л.
С приходом весны расход снизился до 20 л. бывало снижался до 18 л. далее делая ревизию после зимы, заметил подклин правого заднего суппорта, смазал почистил, все ок. - расход 20л.
Дурная голова рукам покоя не дает, думал, что еще может влиять, в поле зрения попала АКПП, читал библию, вникал в графики переключения АКПП, с грехом пополам разобрался в графиках, выяснил, что у меня переключает на повышенных оборотах примерно 2500, залит в АКПП мобил 330, хде-то в поиске нарыл инфу, что он более скользкий, чем миниралка 220. ПОд это дело заказываю фильтр один оригинал другой SCT с прокладкой поддона, короче разницы большой не нашел, разве только в качестве сетки, затарился маслом мобил 220, заменил, фильтр можно было не менять, на магнитах не большой серый налет, стружки нет.
результат обороты переключения снизились 2200-2300, расход 20 л.
Далее под руку попала ТРСка, нашел у себя штук восемь, выбрал одну, как я её только не крутил, расход не снижается, совместная регулировка троса, также не дает результат, все танцы с бубном дает только сдиг моментов переключение и плавность переключения, добивался, что даже не чувствуеш как переключается АКПП - расход 20л.
Восстановил систему ЕГР, нашел косяк в одном управляющем клапане, заменил, работает отлично, затыков нет - расход 20.
Пробовал ездить очень спокойно не более 60 км/ч по городу 100 км, смотрели на меня как на инопланетянина - расход 20.
Начал подтекать (сопливить) бак, заменил - расход 20 л.
Стирал ошибки с АКПП (11- ТРS), менял заправки, ездил с бутылками по 5л. в салоне, расход пару раз падал до 16,5 л. потом опять поднимался до 20л., чем обусловлено снижение расхода так и не понял.
В последнее время уже не знал куда копать и куда глядеть, настроение упало ниже плинтуса, принял решение через пару недель заменить ТНВД (есть еще один обкатанный на стенде), если бы это не помогло тогда заменил бы АКПП, ну а далее прогнозировал снять двигатель, разобрать и собрать заново.
Вынес мозг всем в городе, у кого не спрашивал кто ездит на 4М40 двиглах, у всех расход до 15-16 л.
И тут подвернулась ситуация, корефундель решил взять патрол 61 в другом городе 200 км. от нас, решили ехать, на выезде из города заправились 50 л. Лукойла, едем пиз..м, проехали примерно 80-100 км. машина начала тупить, в небольшой тягун скорость выше 80 не поднимается, обороты двигла не более 2500 под нагрузкой, по прямой или с горки до 120 едет. Начали думать, что случилось, грешить на двигло - неее не двигло, салярка не может быть Лукойл, в городе ездим на лукойле, все отлично, АКПП - да скорее всего она, вердикт перегрев, но почему лампа перегрева не горит, не понятно, ладно приехали в Челны, час постояла, слил 550 гр. лишнего масла из АКПП, Патрол посмотрели - г..о по состоянию, поехали обратно, едет изумительно, переключает отлично, динамика отлично, проезжаем 100 км и опять по новой, но уже хуже в подъем скорость не более 60 км/ч, в город въехали со скоростью 30 км. час, полностью растроенный за АКПП, но сдругой стороны вроде бы найдена причина повышенного расхода, приехали на базу. корефундель растроен, что не взял патрол, я, что наелась АКПП, провел стоп-тест обороты 2200, по библии 2100-2600, полностью в не понятках погнали по домам. На след. день нашел у пацанов АКПП, но не нашел на чем ехать почему то все отказались, обзвонил ради приличия сервисы по акпп, кто, что говорить, развод на бабки полный, один только сказал не достачная мощность двигла, на что я сказал не может быть так как нарекания к двиглу нет, другие еще 2 сервиса гоните к нам 100% АКПП, причем довольные, счасливые в голосе, что ща им перепадет бабло, мля по тел. поставили диагноз, я в акуе. Далее сидел, много курил, а также размышляли с корефунделями, что может быть не так, и тут пришла хер знает откуда мысля, посмотреть топливный фильтр.
Снял фильтр и просто акуел, б....я я такого ужаса не видел ни когда, фильтр был забит какой то черной хренью, в перемшку с ржавчиной, сливая салярку с фильтра все просто ах....ли, черная муть, ржавчина, после отстоя осадок в виде песка (Лукойл мать его так), при чем до этого заправлялся у них и еще на одной местной Аспэк, ща ни одним колесиком даже по 20 р/литр.
В итоге после замены фильтра машинка поехала как ни когда, кстати расход по трассе на забитом фильтре составил 12 л/на сотку. Довольный как младенец, поехал на другую АЗС пацаны посоветовали, заправил полностью под горло, погонял в сещанном цикле 50\50, не много пооджигал, проехал 100 км. заправил снова под горло влезло 15,4 л.
Сегодня решил исправит еще один косяк, при переборке ТНВД рычаг газа поставил не много не правильно, т.е. рычаг не доходил до винта регулировки 1,5 см. , не нравилось как врубается блокировка ГТ, она могла врубиться при 60 км под срос газа и тут же соскочить, но жестко врубалась при 70, в итоге после перестановки рычага в крайнее положенее (не доходит до рычага 3-5 мм где расположен винт),и выставление ТРС 1,0В, блокировка практически жеско подрубается в 50 км/ч., что я добивался,
Результат всех манипуляций:
динамика изумительная
переключение передач плавное
егр работает отлично (ИМХО должен работать)
если смиотреть на псхометрику двигла и скорости с условием езда по ровной поверхности, 1500 - 50, 1750 - 60, 2000 - 80, 2500 - 100, дальше не вваливал, т.к. ехал с семьей.
а гланое расход упал и составил примерно 11 л в смешаном цикле, проехал 185 км на 20 л.
Вот такая история, как маленькая хрень (топливный фильтр) стоимостью в 250 р. и поставщики топлива, убили семейного бюджета за полгода в 25000 р., хотя фильтр менял каждые 3 месяца.
Re: Снизился расход 4М40!
Добавлено: 19 июн 2012, 19:59
КЕН
Бывает и такое, а бывает и хуже, у меня топливный сжимало!!!
Добавлено: 19 июн 2012, 20:07
Neo23
только теперь опять вырос до 17 л. по городу, мозги АКПП сдохли ::'(:
Добавлено: 19 июн 2012, 20:26
Цицерон
А какие симптомы при этом диагнозе,хотелось бы знать на будущее.
Добавлено: 19 июн 2012, 22:19
Neo23
отрубились все передачи кроме 1 и задней, поставил другой блок, но он тоже крякнутый есть только 3 передачи скорость 70 при 3000 об.
Добавлено: 13 авг 2012, 04:29
rus585
У меня вообще не понятная ерунда. По трассе 10 л. по городу 28 л. Почему такой большой разбег? ТПСку крутил не помогает. Колеса 285/70/16
Добавлено: 13 авг 2012, 07:20
Neo23
и как давно такой расход? может ТНВД на стенд поставить
Добавлено: 13 авг 2012, 07:32
rus585
Машину купил как пол года, такой расход с самого начала, не дымит не коптит, заводится и едет в принципе нормально. резина стоит 285/70 R16 может из за большого размера? Хотя до этого был 4D56 с резиной 275/70R16, так тот по сравнению с этим вообще не ел топливо.
Добавлено: 16 авг 2012, 13:33
Denis_noi
Neo23 не совсем понял про масло, в коробке вроде Dextron 2, или ты его и лил только других производителей? Так оно вроде нифига не минеральное. Может от этого и глюки в коробасе? ::-[:
И при твоих симптомах надо было начинать с фильтров ::-D: Тем более автомат, с твоих слов работал норм. ИМХО.
Добавлено: 16 авг 2012, 15:05
Neo23
вообще глюк был из-за ТРСки, т.е. и мозги у меня старые в порядке и АКПП без нарекание. Оказалось сам проводок в оплетке отошел, т.е. визуально провод целый а внутрях хана ему, не было опорного напряжения на ТРС.
Фильтра менял каждые 3 месяца, теперь меняю каждый месяц, расход по городу теперь составляет 13,5-14 л.
rus585
отдай ТНВД на стенд, пусть обкатают
а рычаг газа на ТНВД полностью поворачивается от мин. до макс? или в каком то положение упирается не доходя до ограничительного болта максимальных оборотов?
Добавлено: 16 авг 2012, 15:30
MoVinG
Neo23 писал(а):Фильтра менял каждые 3 месяца, теперь меняю каждый месяц, расход по городу теперь составляет 13,5-14 л.
Жестокая у тебя в Ижевске саляра, Николай! :) Я ТФ меняю 1 раз в год перед зимой когда меняю масло в двигателе. У меня к этому времени как раз около 7тыс пробега получается.
Расход был большой (около 18л/100км по городу) когда форсунки лили, нет, не так - ЛИЛИ!!! Когда я их на стенд поставил, то они просто ссали струёй без какого либо намёка на "открывание с характерным звуком".
После замены распылителей расход снизился до 15л. потом примерно через 1500-2000км распылители обкатались и сейчас как и раньше 12-13л по городу.
Добавлено: 17 авг 2012, 07:07
Neo23
MoVinG писал(а):Жестокая у тебя в Ижевске саляра
горючка сама по себе вроде и ни чего, но говноливна в ней до хрена всякого, танки старые видимо, кстати сейчас заправляюсь на АЗС салярку возят от Вас.
MoVinG писал(а):12-13л по городу.
стесняюсь спросить сколько у тебя тогда по трассе ::-[:
Добавлено: 17 авг 2012, 07:58
MoVinG
Чисто по трассе не получается измерить, так как еду 110-120км/ч с грузом по асфальту и потом ещё по дорогам грунтовым и лесным. В среднем Всё равно 12-13л получается. Теоретически если ехать 80-90км/ч "на легке", то расход должен быть в районе 10л., так как давление турбины при этом 0,5-0,7ат на моём цифровом манометре в салоне. Когда еду больше 100км/ч, то давление до 0,9ат поднимается и расход соответственно.
А по саляре - я заправляюсь на заправках "Салаватнефтеоргсинтеза" и "Башкирнефтепродукт" (или "Башнефть") - никогда ещё проблем не было ни зимой ни летом.
Добавлено: 17 авг 2012, 09:42
на джерике 2
у меня тож расход по городу в позапрошлую зиму был 12 13 после замены распылителей стал 15 . 16 но тогда же еще менял редукционный клапан на апарате и начало потряхивать движок тогда же сломал штуцер к которым трубки прикруч высокого давления . Короче все в кучу собралось, вот прямо щас поеду снимать апарат так как пришли новые клапана на апарат буду менять думаю все получится и расход вернется если нет значит дело в распылител
Добавлено: 17 авг 2012, 12:54
MoVinG
Как я уже писал, сразу после замены распылителей у меня расход тоже 15л был. После их обкатки 1500-2000км расход пришёл в норму.
Добавлено: 21 янв 2013, 08:54
rus585
rus585
а рычаг газа на ТНВД полностью поворачивается от мин. до макс? или в каком то положение упирается не доходя до ограничительного болта максимальных оборотов?[/quote
Да, бывает, что рычаг не доходит до ограничительного болта. С чем это связано не пойму. Когда рычаг не доходит до конца ХХ обороты поднимаются где то до 1000.
У нас не берутся просто обкатать ТНВД на стенде. Говорят пригоняйте машину, а там одна работа по снятию и установке ТНВД 15 тыс. руб.
Добавлено: 23 янв 2013, 09:57
андерсен
А ведь пишут в букваре начинать нужно с подачи топлива! Счастливый человек, куча запчастей, можно от счастья с ума сойти. Мой старый товарищ говорил, что нужно шоферу для счастья, жменьку болтов , гаечек и запчастей немного!
Добавлено: 23 янв 2013, 18:38
Neo23
вообще расход зависит от стиля езды, уже месяц катаюсь с использованием овердрайва, в пробках и на светофорах ставлю в "N", расход снижается примерно на 1-2 литра, тока забываю использовать овердрайв стрелка падает на глазах.
андерсен писал(а):Счастливый человек, куча запчастей, можно от счастья с ума сойти.
есть не много ::-[:
Добавлено: 04 сен 2013, 22:14
Neo23
по совету на джерике 2 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15 закрутил болтик, расход упал с 18 до 14, на след. день поменял распылители вместо 129 поставил 135, расход поднялся до 20, что за хрень, сегодня убавил цикловую практически на оборот динамика снизилась, но не существенно.
После замены распылителей, по ощущениям двигло стало работать в жестком режиме, как ранний впрыск, проверил УОВ стробоскопом 9-10 градусов, т.е. в норме.
вопрос: подождать когда прихлопаются распылители (хде то в инете читал, только не понимаю физику процесса) или замените обратно на 129?
Добавлено: 05 сен 2013, 06:48
на джерике 2
Neo23 писал(а):по совету на джерике 2 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15 закрутил болтик, расход упал с 18 до 14, на след. день поменял распылители вместо 129 поставил 135, расход поднялся до 20, что за хрень, сегодня убавил цикловую практически на оборот динамика снизилась, но не существенно.
никола привет , под тоже говорили что после обкатки распылител расход вернется , а у меня он как был так и остался
