Проблемы с двигателем в движении
Тамбовский Волк
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2008 г.
Сообщение Тамбовский Волк »
Проблема возникла сегодня и стала проявятся при разгонах. Сначала на 3 передаче начинает прыгать стрелка тахометра, на педаль газа не реагирует. Потом та же проблема ни на 2 и на 5 передачах, причем если газом не играть а ловить момент может ехать ровно.
Под капотом обнаружил перетертый кабель, который идет на разъем где написано - Mitsubishi J5T25871, на экзисте вроде его нашел MD 342826 - датчик положения коленвала (на схеме номер 14932)
Может из-за него так глючить?
Стоит брать этот датчик или достаточно восстановить кабель в месте потертости (оголился один провод и касался двигателя)
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Проблемы с двигателем в движении
Сообщение alex782010 »
Проще восстановить а когда придет время замены грм тогда сменишь.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Тамбовский Волк
ГРМ менял 7 тыс назад, и при замене походу забыли прикрутить этот кабель на место и он перетерся, привет официальному дилеру в г. Тамбов - УлейАвто. Жаль что сейчас не в Тамбове и не могу ткнуть их носом.
Denis.G
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS 2 2.5TD 2014г
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Denis.G »
Я думаю датчик здесь не причём. Для начала востанови проводку и попробуй, там будет видно.
МПС 2.5TD 2003г. лето B.F.G. A/T 265/75 R16, зима Cooper Discoverer M+S 265/75 R16, Suplex 85-й был. Сейчас МПС2 2.5TD 2014г. беркут r20, Pro Comp 9т., Husqwarna e-132, Б.С.Л., зима Nokian Nordman suv 265/70 R17, лето штатная.
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
+100500. Сначала провод.
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Тамбовский Волк
Посоветуйте сервис на юге Москвы (лучше в подольске, щербинке). Где не предложат тупо заменить датчик, а смогут починить кабель.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Позвони маргарите и объясни ситуацию а она поможет.
http://www.avto-for.ru/
Opel Zafira Б
Тамбовский Волк
alex782010 писал(а):Позвони маргарите и объясни ситуацию а она поможет.
был сегодня у них, кабель восстановили :*BRAVO*:
правда больше машина не тупила, так что продолжаем наблюдения
