Проблемы с двигателем в движении
Добавлено: 11 июн 2012, 20:37
				Проблема возникла сегодня и стала проявятся при разгонах. Сначала на 3 передаче начинает прыгать стрелка тахометра, на педаль газа не реагирует. Потом та же проблема ни на 2 и на 5 передачах, причем если газом не играть а ловить момент может ехать ровно.
Под капотом обнаружил перетертый кабель, который идет на разъем где написано - Mitsubishi J5T25871, на экзисте вроде его нашел MD 342826 - датчик положения коленвала (на схеме номер 14932)
Может из-за него так глючить?
Стоит брать этот датчик или достаточно восстановить кабель в месте потертости (оголился один провод и касался двигателя)
