Коллеги, недавно обратил внимание, что у товарища, в п-3 Мини, есть кнопка, при нажатии на которую все двери замыкаются центральным замком принудительно внутри машины. У меня такая же фича на соренте была. А здесь нету?
Причем на Соренте можно было блокировать все двери изнутри, нажатием на клавишу блокировки водительской или пассажирской двери спереди.
Как блокироваться в П-3 изнутри? Может кнопка где то завуалирована? Изначально была включена автозадержка включения блокировки, т.е. после заводки секунд через 15 она сама защелкивала все двери. Сейчас я ее отключил.
Меня это не напрягает, но как то жена с внучкой чувствуют дискомфорт, оставаясь в авто, да и так если кемарнул на стоянке, как то дискомфортно без блокировки дверей.
Паджеро -3, как блокировать двери?
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
- Vic62-Slon
Re: Паджеро -3, как блокировать двери?
Офигенно умный ответ... Лучше бы тему не засирал, если сказать нечего по существу.андрей33 писал(а):+1
Я вообще то я не в танке,соображаю что к чему. Поэтому и спрашиваю, у кого как блокируется? У меня не блокируется кнопками ни водительской ни пассажирской спереди. Блокируются каждая дверь своей кнопкой, а не централизованно.
Может как то централизованная блокировка отключается?
С пассажирской и не должна.Vic62-Slon писал(а): У меня не блокируется кнопками ни водительской ни пассажирской спереди. Блокируются каждая дверь своей кнопкой, а не централизованно.
А отключилась она у тебя, скорее после установки сигналки
андрей33
- Двигатель:: 6G74 — 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: пыжик3
у меня тоже самое водительской кнопкой.Vic62-Slon писал(а):Офигенно умный ответ... Лучше бы тему не засирал, если сказать нечего по существу.андрей33 писал(а):+1
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
У меня кнопки общего блока/отпирания есть на обеих передних дверях.
Suzuki Jimny + Subaru XV
