Пара вопросов по электрике подскажите?
Электрика в Pajero
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AAKun »
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста!
1. Как попало работает датчик уровня топлива. Поплавок прозвонил по мануалу все правильно, что может быть еще? Как проверить сам прибор? На полном баке показывает половину, и виз когда уходит не чего не показывает, жду пока лампочка загорится, такое ощущение что просто стрелка не на месте...
2. Когда мигает сигнализация мигает только одна сторона поворотов. Началось все когда отказала одна сторона поворотов во время движения, аварийка в это время работала, потом поворот заработал а синналка с этой стороны нет, думаю вероятно где то на контакте проблема, иногда и сигналка работает верно, но не на долго. Где обычно подключают сигналку к поворотам, куда лезть, в реле?
3. Не складываются зеркала, подключение на прямую дает складывание, как проверить кнопку и какие контакты на ней замкнуть, что бы миную кнопку проверить. Кнопка как на прикрепленной картинке. Дело в том, что в моей кижке такой кнопки на удивление нет...
Заранее спасибо всем откликнувшимся, понимаю что во многом вопросы глупые, но я тут полный ЛОХ... :*CRAZY*:
Pajero II, коротыш, 4D56.
vlad13
Re: Пара вопросов по электрике подскажите?
Сообщение vlad13 »
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
AAKun
Сообщение AAKun »
О! Большое спасибо, буду разбираться, похоже придется снова снимать топливозаборник! :)
Думаю с поворотами я еще разберусь сам, а вот как кнопку зеркал проверить? Как вариант целую на разборе подцепить...
Вернуться в «Электрика»
