Покритикуйте плиз - 50мм проставки и 33" колёса
Mitsubishi Pajero/Montero III
IKSparrow
Двигатель:: 4D56; 5.4 L Triton V-8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2; Ford Expedition 2
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение IKSparrow »
Для улучшения боковой устойчивости и управляемости хочу поставить 50мм проставки для колёс. Всё это будет использовано с резиной 33" (вроде как она влезает штатно на третий паджерик и не требует никаких доработок). Какие тут минусы могут быть?
Машинка - 3.5 GDI Pajero III пятидверка.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Покритикуйте плиз - 50мм проставки и 33" колёса
Сообщение mservis »
Ступицам тяжело придется.
А что не хватает устойчивости и управляемости....?
IKSparrow
mservis писал(а):Ступицам тяжело придется.
Понял. Тогда ну его на фиг - ступицы, элемент серьёзный, чтобы так безответственно к ним относиться.
Вообще да - центр тяжести у машины задран, плюс наверху бокс огромный, подвеска up 40mm - как итог "козлит", зараза. А в планах ещё и резину большую поставить. Вот и думал, что расширение колеи поможет делу.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Насчет ступиц сложно сказать. 5-й год езжу на 33" и ничего.
mservis
Сообщение mservis »
VSV1953 писал(а):Насчет ступиц сложно сказать. 5-й год езжу на 33" и ничего.
С проставками?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Диски пошире просто возьми. 9 или 10 дюймовые. Тогда нагрузка на ступицу не увеличится, так как в обе стороны шире станет
Дед Василь
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
А я хочу поставить усиленные пружины и аморты ОМЕ. Лифт подвески увеличится на 40 мм, Это хорошо или плохо? Просто на Волгу вожу много шмурдяка в багажнике почти 600 кг. А с усиленными пружинами и амортами можно еще +200 кг.
Да и мудовую резину хочу поставить на родные диски. Что посоветуете?
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
Смотреться будет классно :-)) у меня проставки 30/40, что в принципе соответствует тока на 2 см выше... :-)
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
IKSparrow
чебуратор писал(а):Смотреться будет классно :-)) у меня проставки 30/40, что в принципе соответствует тока на 2 см выше... :-)
да то что классно это факт. фоточка есть?:) но не хочется попасть на регулярную замену ступичного узла или на его излом где нибудь на краю света. всякой модернизации должен быть предел.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
С проставками?
Без проставок. Проставки никак не влияют на ступицу.
33" резина просто тяжелей.
Но если так во всем сомневаешся, то лучше ничего не делай. Нервы испортиш :)
mservis
Сообщение mservis »
Проставки в подвеске не влияют на ступицу, но тут разговор про проставку под диски. Они влияют не только на ступицу, но и на шаровые и сайлентблоки.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Проставки в подвеске влияют на привода
IKSparrow
mservis писал(а):Проставки в подвеске не влияют на ступицу, но тут разговор про проставку под диски. Они влияют не только на ступицу, но и на шаровые и сайлентблоки.
ну да, я собственно про проставки на диски :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
VSV1953 писал(а): Без проставок. Проставки никак не влияют на ступицу.
33" резина просто тяжелей....
Про это лучше ни когда не говорить. Хоть бетонные колёса поставь! Они ни как не влияют на подвеску, они по земле катятся :*DRINK*:
Дед Василь
DOBRIAK
Двигатель:: бензин, 3.8 L , 3.3 L
Мой автомобиль(и):: MONTERO 20-ANNIVERSARY LTD ,RX-330
Сообщение DOBRIAK »
Есть такое понятие-подрессорная масса... и чем она больше,тем негативнее для всех узлов подвески.Большие колёсья не есть-гуд,хотя и сам катаю на минусовых дисках с резиной 275\75\16 и с лифтом проставками 5 см.А проставки на колеса для расширения колеи по-моему просто опасны:боятся боковых ударов и есть риск где-нибудь в горах, на скальнике остаться без колес.Самое лучшее решение-минусовые диски и пошире ( у меня 8ми дюймовые).
IKSparrow
DOBRIAK писал(а):Есть такое понятие-подрессорная масса... и чем она больше,тем негативнее для всех узлов подвески.Большие колёсья не есть-гуд,хотя и сам катаю на минусовых дисках с резиной 275\75\16 и с лифтом проставками 5 см.А проставки на колеса для расширения колеи по-моему просто опасны:боятся боковых ударов и есть риск где-нибудь в горах, на скальнике остаться без колес.Самое лучшее решение-минусовые диски и пошире ( у меня 8ми дюймовые).
Объясните пожалуйста чайнику, что такое диски с минусовым вылетом?
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Сообщение Sieger »
Уточнение - НЕподрессоренная.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
Принято считать, что если уж делать, то делать, если есть сомнения, то может и не стоит? Тут так- либо красиво (что бесспорно ::-D: ) и проходимо, то меримся с некоторыми нюансами, либо сток - и нервы мимо.... Хотя... Тоже не факт :)
Для себя решил дилемму в пользу первого варианта - железные бампера, 33" мудье, лебеда, экспедиционник, коцки (как без них), лифт и пр........но, самое интересное, это ни как, почти, не повлияло на ресурс агрегатов... Реально меньше замораживаться стал за автомобиль. Но по теме - стоят 285/75 r 16 на дисках с ET 0, шириной 8", а проставки не пользую - есть случаи их разваливания есичо :)
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
IKSparrow
Да но учитывая что предмет мне совсем не знаком я сомневаюсь во всём и вся, что касается автомобиля :) Так что в этом смысле лучше посоветоваться с суровыми дядьками знающими не понаслышке, что такое цапфа, планетарная передача, чем клиренс от клитора отличается.
Мне в тачке главное только одно - безопасность и надёжность. По этой причине любая переделка должна вписываться в мои представления о безопасности и надёжности. Тачка не должна развалиться на сотне-с-лишним на ходу на трассе и не должна неожиданно заглохнуть где-нибудь в глухих лесах :)
