Троит двигатель 4м41 помогите
Astrix
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Astrix »
Pajero 4 2008 года, пробег 120000 км., в настоящее время троит безбожно, загорелся чек инж., при перегазовки наблюдается черный дымок, симптомы начались месяц назад, при наборе скорости выше 100 км. Машина начинала сильно тупить и дергаться! Есть предпололожение что форсунка одна не работает! При отключении одной форсунки двигатель вообще никак не реагирует, при отключении других еще больше троит и дергается! :*HELP*:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Троит двигатель 4м41 помогите
Сообщение Lukich111 »
логично... а чем помочь-то - прислать форсунку??? бегом на диагностику лучше к тем, кто знает авто...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Anjei
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DiD АКПП 2006г
Сообщение Anjei »
Не хочу начинать новую тему. Паджеро 4 3,2ДиД 06-07г. Проехал пару км "на лампе". Поставил на стоянку. Дня 3-4 постояла там, затем забрал заехал на АЗС плеснул 10л соляры, все было хорошо. Но при возвращении домой машина стала тупить, как будто ее кто-то держит, еле припарковался. Утром завелся с полоборота, но при нажатии на газ мотор оборотов не развил. Из глушака повалил сизый дым. Открутил ТФ, слил всю соляру с него, закачал новой, залил на АЗС полный бак. Изменений в лучшую сторону не последовало. Купил новый ТФ, поменял. Опять закачал соляры, завелся нормально, но из глушака повалил сизый дым, потом перешел в какой-то желтовато коричневый и завоняло гарью. Поработала на холостых, дым исчез, обороты потихоньку стали добавляться, но движок подтраивает. Ч\з некоторое время движения, тяга опять пропадает и машина не едет. Сегодня вызвал диагноста, но хотелось бы и от вас услышать совет. У меня дурная чуйка, что попал я на сажевый фильтр или форсунки, а может и на ТНВД.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Вроде симтомы завоздушивания.
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Vitalya-74 писал(а):Вроде симтомы завоздушивания.
Посмотрел диагност. Вердикт. Не работает клапан регулировки на насосе. Такой боченок стоит на самом насосе в конце его. У нас под заказ стоит 225у.е. Так же нашел ошибку. Избыточное давление на турбине(может я коряво выразился) Не работает или плохо работает клапан регулировки турбины электрический. Не могу найти код его чтобы заказать. Он стоит, если смотреть на движок слева под пластиковой крышкой двигателя. Коричневый с двумя контактами. Точно ли в этом дело. А то отдам 225 бачей за клапан, а дело окажется в другом.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Не факт что не работает клапан. Стоит проверить все компоненты системы. Нужен диагност знающий данную систему VRZ. ЭБУ видит проблему с клапаном если нет регулировки давления угла опережения впрыска. Это может быть низкое внутрикорпусное давление, а может быть сломан шток у датчика положения муфты опережения впрыска...
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
А разве это не о CDI?
Серёжа, в отпуск пора. :*JOKINGLY*:
Тут вопрос по Четвёрке, а там CR :)
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Сергей, т.е если я правильно понял, то могу купить сейчас за 200 баксов то, что мне совсем не нужно?
Мне диагност сказал, что нет давления на насосе, что он недостаточно дает топливо из-за этого машина не набирает обороты (может я технически не грамотно выражаюсь :) ), что эта проблема из-за клапана. Я и раньше замечал за машиной, что при резком нажатии газа мотор слегка подтраивал на больших оборотах. Но это было так незначительно, что я не обращал внимания. Еще диагност сказал, что сканер дает ошибку по избыточному давлению на турбирне. Скорее всего износился шток в клапане. Короче я запутался полностью. Четыреста баксов на дороге не валяются, а если окажется все дело не в этих клапанах ::-(:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
::-D:
Прошу извинить, мой глюк, это 4-ка. :*PARDON*: Буду внимательнее. Клапан дозатор 4-ки тоже стоит сначало промыть. Он разбирается и хорошо моется. 9 из 10 работают после этого нормально...
Последний раз редактировалось Dizel Man 03 авг 2012, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Dizel Man писал(а):Серёжа, в отпуск пора.
Сергей, так может сразу попробовать промыть его? Мне диагност говорил, что там сеточка, но она чистится только ультразвуком. А чем промыть? И смогу ли я "на колене" это сделать. Или лучше загнать на СТО, понимающим в этом людям?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вообще-то моется и разбирается без особых проблем. Аккуратность и внимательность при разборке, и все. Клапан крепится 2 болтами к корпусу насоса. В 9 случаях из 10 все проходит без криминала. Разбирать лучше "не на коленке", а над чистым столом. Промыть/продуть лучше аэрозольным карбклинером. Для подстраховки, дабы не разлетелись ::-D: компоненты не извлеченные из корпуса клапана, можно процедуру осуществить вставив руку (если влезет ::-D: ) с клапаном в 3-х литровую стеклянную банку. И видно, и безопасно, и не "разлетиться"...
Последний раз редактировалось Dizel Man 03 авг 2012, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Спасибо, Сергей! Поеду попробую промыть. (Чем лучше?) Правда уже заказал новый и обратного пути нет.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Будет запасной, это не лишнее...
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Поменял я клапана. Завел, но улучшений сразу не увидел. Мотор ни как не реагировал на педаль газа. Трохи поработал и начал набирать обороты. Я "списал" это на воздух при замене клапана. Постепенно начал набирать обороты, но выхлоп был неприятный, да и потрясывало движок. Решил послушать советов пежо-ситроенолюбов. Выехал на кольцевую, перешел на ручной режим, включил третью передачу и поехал держа обороты на 2-2,5тыс. Постепенно машина стала лучше работать. Перешел на 4-ю, стала тянуть. Так я проехал около 60-70км. Решил перейти в автоматический режим. Машина стала ехать нормально. После очередной остановки и перезапуска двигателя исчез "чек" . Я подумал, что все хорошо, но на завтра опять появилась проблема. При резком увеличении оборотов, машина начинала тупить, опять загорелся "чек", "ASC", и "скользкая дорога". При остановке и перезапуске все пропадало, кроме "чек" и машина нормально ехала. Но ч/з какое-то время опять все повторилось. При перезапуске все исчезает. Есть подозрение на сажевый фильтр. Поеду опять на диагностику
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Сегодня опять продиагностировали. По клапанам ошибок нет. Показала ошибку давления на турбине. Значит не работает датчик. Так сказал диагност. При оборотах 3000 он только начинает работу и слегка отклоняется от 98МПа, когда реально должно быть 120. На самом патрубке давление есть. Значит датчик не исправен. Остальные системы работают нормально. Что-то я не могу найти его номер. Он стоит под капотом на панели справа от ТФ. Крепиться одним винтом и имеет тройной разъем. Плиз, подскажите его номер.
Anjei
Двигатель:: дизель
Сообщение Anjei »
Все, вроде нашел здесь. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=45. Опять расходы. Попробую для начала промыть и почистить. А вдруг повезет. Номер датчика 1865А035 и стоит он не хило
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
Ребят простите вклинюсь со своей проблемой. Немного схожа. Машинка правда 3я паджера но с тем же 3.2. Проблема такого плана. На холодную особенно сегодня это было очень красиво наблюдать. Приехал за машиной в гараж, но она стоит рядом с ним. Завёл прогрется, пока включал навигаторы, регистраторы и курил машина тарахтела гдето на 900 оборотах, а потом начала подтраивать, вопщем это было раньше иногда. Я заглушил-завёл ещё минуты 2 тарахтения и опять троит. Погазовал и обнаружил гоолубоватый дым из трубы. но продолжает троить. Плюнул,, опять заглушил-завёл и поехал но в зеркала наблюдал при перегазовке дымок. Машина прогрелась и всё стало нормально ни дыма ни тряски на холостых. В чём косямбп может быть?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Это может быть проблема вне правильном моменте впрыска. Надо проверить таймер угла впрыска (может что то со штоком) и клапан опережения. Так же не мешало бы проверить все "ловушки" в ТНВД. Сеточку, верхний дроссельный клапан (там тоже есть сеточка) и золотниковый клапан (на гидро голове).
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Но я вот нашёл схожую проблему в одной из тем и там все советуют посмотреть топливный фильтр.
