Когда приобрел машину горела жолтая лампа ДжекиЧана, по диогностике все ошибки были устранены. После этого загорался только при включении зажигания на непродолжительное время.
Через некоторое время опять загорелся и мне считывали коды ошибок какимто китайским сканером, а также я снимал считок приборов чтобы посадить на место спидометр, так как у предыдущего хозяина он не работал. После этих манипуляций лампа ДЖ больше не загорается ни на секунду. После этого еще раз проверяли сканером ошибок нет. Как востановить лампу Джеки Чана? Может быть какие контакты поправить. Может ли сканер угробить самодиогностику?
Не горит Джеки Чан ( Servise Engine)
Strikov73
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: Не горит Джеки Чан ( Servise Engine)
Да лампа скорее выпала, или контакт нарушен при снятии, установки щитка, может разьемы панели вставлены не до конца. Сними еще раз да проверь. Успехов.
Strikov73
спасибо
