Господа у меня проблема, прям не знаю что за нафиг за такой. Обычно езжу на заднем приводе, вот недавно включил 4x4, стали мигать индикаторы переднего привода, при том, сколько бюы не проехал, все равно мигает. Сегодня попробовал 4HLc, еще и датчик блокировки стал мигать. По ощущениям при 4H вроде бы как 4х4 включается, но может это просто самоубеждение...
Что за болезнь и как лечить?
Super Select
Dmitri
Я думаю, что надо проверить масло в раздатке, похоже его там нет и очень давно..
У меня было так, закисли датчики и все как у тебя моргало , но super select работал.
Если есть масло, то после интенсивной работой ручкой переключения датчики начинают работать. Особенно долго моргает блокировка межосевого. Руками до датчиков не добраться, надо снимать раздатку. Это все поможет, если на самом деле все блокируется и работает.
Еще момент, если долго ездить без масла в раздатке, то первым делом закисает шестерня привода спидометра и спидометр перестает работать, так как пластмассовая шестерня прокручивается на валу закисшего привода.
А еще есть под капотом трубки вакуумные, у меня праворукая машинка, у меня справа они расположены там, где воздушный фильтр, надо их проверить по всей длине на целостность.
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
RASHPIL
