Порвался трос капота, как открыть?!
Добавлено: 16 июн 2012, 16:29
georgf
Может кто в курсе как не ломая решетку добраться до замка капота и открыть его? Вызывать спецов стоит от 3 т, конечно если сам не смогу придется платить. Если кто умеет лучше в личку.
Re: Порвался трос капота, как открыть?!
Добавлено: 16 июн 2012, 17:31
Саня
тема с двойкой уже где была давно
Добавлено: 16 июн 2012, 18:33
georgf
С двойкой я сам попадал уже
здесь похоже по другому
Добавлено: 16 июн 2012, 19:57
Teddybearr
Точно тросик порвал? На сам рычяжек смотрел?
Добавлено: 16 июн 2012, 20:46
georgf
Не точно, отец на ней теперь ездит, сегодня мне позвонил и описал ситуевину. А что может рычажек отломиться? Говорит тросик ходит и туда и обратно, усилие на рычаге есть какое то, ноя про другое не подумал.
Добавлено: 16 июн 2012, 20:54
Teddybearr
georgf писал(а):Не точно, отец на ней теперь ездит, сегодня мне позвонил и описал ситуевину. А что может рычажек отломиться? Говорит тросик ходит и туда и обратно, усилие на рычаге есть какое то, ноя про другое не подумал.
Для начала посмотреть можно рычяжек открывая, вдруг оттуда выскочил тросик.Но если там есть усилие, то может и не оно.
Добавлено: 16 июн 2012, 22:32
Lebed
georgf писал(а):Может кто в курсе как не ломая решетку добраться до замка капота и открыть его? Вызывать спецов стоит от 3 т, конечно если сам не смогу придется платить. Если кто умеет лучше в личку.
Тросик штатный или дополнительный? Визуально- где порвался?
Добавлено: 16 июн 2012, 23:31
georgf
Друзья, просто на вопрос ответьте кто знает, анализировать не надо, проходили такое уже на П2 и на других иномарках. Беда в том что в прошлый раз я на П2 в Кронштадт сам доехал, там мне все открыли, а тут акк сдох потому что оставили дверь открытой и лампочка салона горела. Придется открывать капот сначала, потом прикуриваться...
Добавлено: 17 июн 2012, 11:31
Lebed
Несколько месяцев назад развалился механизм привода дополнительно замка на капот. Открывал используя крючок из толстой металлической проволоки. Решётку не ломал. Двадцать минут работы с упоминанием имён всех святых
и вуаля.
P.S. Тем, у кого установлен допзамок капота:
Рекомендую установить броню на тросик. Крючком уже не откроешь.
P.S.S. Сходил к а/м, посмотрел на штатный замок. Тросик от замка уложен в металлической трубке. Если открывать самостоятельно, то без определенного навыка имеется вариант сломать декоративную решётку. Может лучше доверить эту работу спецам за 3000 рублей? Будет хоть с кого спросить за сломанную решётку. Только заранее обсудите с ними этот нюанс.
"Прикуриться" попробуйте через прикуриватель. Например
этим или позвоните по тел. 000 и уточните у них стоимость по данной работе.
Добавлено: 17 июн 2012, 11:59
georgf
Понял, спасибо. Видимо всеже вызывать спецов придется
Добавлено: 17 июн 2012, 12:02
Lebed
Не за что. Иногда лучше просто заплатить деньги, чем ковыряться самому.
Спецов рекомендую вызвать по тел. 000. У них специализация именно по а/м. Все остальные службы по открыванию замков и т.п. универсальные.
Добавлено: 20 июн 2012, 12:44
dvamosta
Была такая же история и с нашей 4 кой ,открывали через передний правый локер,сам этого не делал,но судя по всему там есть какой то запасной трос!
А позже вообще убрали все блокировки замка!
Добавлено: 20 июн 2012, 15:26
Lebed
dvamosta писал(а):Была такая же история и с нашей 4 кой ,открывали через передний правый локер,сам этого не делал,но судя по всему там есть какой то запасной трос!
Ау.... Речь о штатном замке.
Запасной трос имеется у дополнительного ( не штатного замка).
P.S. Для понимания вопроса, как идет трос замка капота и что может быть. Даже для тех, у которых КАСКО.
Штатный замок капота открывается снаружи варварским способом на счёт "три".
Добавлено: 23 июн 2012, 22:06
Otrok
Мне открыли открутив болты замка через решотку. По времени 15 мин.
Добавлено: 18 ноя 2012, 01:32
Василевс
Аналогичная проблема была - у тросика капота сжалась оплётка и он перестал выполнять свою функцию...((
Изготовил некую приспособу из каленой проволоки и с её помощью открыл капот.. не снимая решетки и ничего не ломая..
Особо сложного там ничего нет, но руки надо иметь чувствительные...
Добавлено: 18 ноя 2012, 18:18
balbek
Открывал ножом, который валяется в машине для всяких технических нужд.
Добавлено: 25 янв 2019, 13:05
Vic62-Slon
Блиннннн....
Ну хоть бы один умник взял и написал как ему болты открутили или как ножом или крюком работал при открывании или нормальную ссылку дал бы....
Кроме понтов, фарса и само любования, нет нормальной информации.
Зачем гигабайты этого бреда хранить на форуме.
Добавлено: 25 янв 2019, 13:10
BabyHummer A-328
Vic62-Slon писал(а):Блиннннн....
На Паджере мне еще не приходилось это делать. Тьфу три раза! Но на Экплорере пришлось. Принцип замка у всех одинаков. Вам надо попытаться подлезть в зазор между капотом и верхней частью решетки радиатора тем же ножом, или чем-то плоским. И пытаться отжать "собачку" за которую обычно тянет трос. Другого варианта, кроме выламывания решетки радиатора я не вижу.
Добавлено: 25 янв 2019, 14:34
pajero696
BabyHummer A-328 писал(а): Другого варианта, кроме выламывания решетки радиатора я не вижу.
А спецы за 3.000 руб. дороже,чем решётка стоит?
Добавлено: 25 янв 2019, 15:00
BabyHummer A-328
pajero696 писал(а):BabyHummer A-328 писал(а): Другого варианта, кроме выламывания решетки радиатора я не вижу.
Ничего не знаю про спецов. Б/ушные решетки, вроде бы, тыщ 5-7 стоят.
