Раздатка паджеро 2
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Раздатка паджеро 2
Сообщение Antoniooooo »
Mitsubishi pajero 95г. 4м40 2,8 АКПП 3-дверный
хочу заменить раздатку АКПП СС на раздатку от МКПП СС??
воможно ли это??
раздатки одинаковые?? в чем раздница??
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
Re: Раздатка паджеро 2
up
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Разные.
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
тогда как сделать нейтраль на раздатке АКПП?? :*DONT_KNOW*:
SL0N
Сообщение SL0N »
А вот это мне неведомо. А зачем кстати?
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
мехлебедку надо чтобы работала отдельно от колес :;-):
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
На автоматных раздатках вроде есть нейтраль, только без фиксации. На ПТ точно, на СС не знаю.
Так что как вариант - прикрутить накидной фиксатор в стиле блокиратора рычага :)
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
JudgeSerg писал(а):Так что как вариант - прикрутить накидной фиксатор в стиле блокиратора рычага :)
А вот на счет этого поподробней можно??
JudgeSerg
Ну это только в теории. Попробуйте найти нейтраль (я не уверен, что на СС-раздатках она есть на АКПП), должна быть "на полпути" к понижайке. Если она там есть, то можно придумать механический фиксатор (скажем надеть на рычаг пластину и в нужном месте фиксировать ее 2-я болтами прямо к корпусу.
У меня подобная блокировка стоит на рычаге лебедки. Правда, в одну сторону (чтобы рычаг не сдвинуть сдуру) :)
Antoniooooo
Двигатель:: 4m40
JudgeSerg писал(а):Ну это только в теории. Попробуйте найти нейтраль (я не уверен, что на СС-раздатках она есть на АКПП), должна быть "на полпути" к понижайке. Если она там есть, то можно придумать механический фиксатор (скажем надеть на рычаг пластину и в нужном месте фиксировать ее 2-я болтами прямо к корпусу.
на СС нейтраль есть, но она не фиксируется...ну спасибо за идею, но это в самую последнюю очередь как вариант, а пока надо с самой раздаткой разобраться, может можно что-нибудь в ней сделать!
