Раздатка паджеро 2
Добавлено: 17 июн 2012, 13:35
Antoniooooo
Mitsubishi pajero 95г. 4м40 2,8 АКПП 3-дверный
хочу заменить раздатку АКПП СС на раздатку от МКПП СС??
воможно ли это??
раздатки одинаковые?? в чем раздница??
Re: Раздатка паджеро 2
Добавлено: 18 июн 2012, 00:54
Antoniooooo
up
Добавлено: 18 июн 2012, 07:20
SL0N
Разные.
Добавлено: 18 июн 2012, 10:59
Antoniooooo
тогда как сделать нейтраль на раздатке АКПП?? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 18 июн 2012, 11:15
SL0N
А вот это мне неведомо. А зачем кстати?
Добавлено: 18 июн 2012, 11:40
Antoniooooo
мехлебедку надо чтобы работала отдельно от колес :;-):
Добавлено: 18 июн 2012, 11:50
JudgeSerg
На автоматных раздатках вроде есть нейтраль, только без фиксации. На ПТ точно, на СС не знаю.
Так что как вариант - прикрутить накидной фиксатор в стиле блокиратора рычага :)
Добавлено: 18 июн 2012, 13:24
Antoniooooo
JudgeSerg писал(а):Так что как вариант - прикрутить накидной фиксатор в стиле блокиратора рычага :)
А вот на счет этого поподробней можно??
Добавлено: 18 июн 2012, 17:24
JudgeSerg
Ну это только в теории. Попробуйте найти нейтраль (я не уверен, что на СС-раздатках она есть на АКПП), должна быть "на полпути" к понижайке. Если она там есть, то можно придумать механический фиксатор (скажем надеть на рычаг пластину и в нужном месте фиксировать ее 2-я болтами прямо к корпусу.
У меня подобная блокировка стоит на рычаге лебедки. Правда, в одну сторону (чтобы рычаг не сдвинуть сдуру) :)
Добавлено: 19 июн 2012, 00:24
Antoniooooo
JudgeSerg писал(а):Ну это только в теории. Попробуйте найти нейтраль (я не уверен, что на СС-раздатках она есть на АКПП), должна быть "на полпути" к понижайке. Если она там есть, то можно придумать механический фиксатор (скажем надеть на рычаг пластину и в нужном месте фиксировать ее 2-я болтами прямо к корпусу.
на СС нейтраль есть, но она не фиксируется...ну спасибо за идею, но это в самую последнюю очередь как вариант, а пока надо с самой раздаткой разобраться, может можно что-нибудь в ней сделать!
