у меня двигатель 4м41, 2000 г.в.- возможно поставить турбину
Добавлено: 18 июн 2012, 17:56
АлексАндр Ирк
уважаемые дизелисты, подскажите плиззз!
Re: у меня двигатель 4м41, 2000 г.в.- возможно поставить тур
Добавлено: 18 июн 2012, 17:59
bkmz123
на 4м41 она итак есть
Добавлено: 18 июн 2012, 18:09
АлексАндр Ирк
bkmz123 писал(а):на 4м41 она итак есть
пардон, недописАлось... я хотел применить турбину от мотора 4м40, с охлаждением, все выхода подходят. нагрузку она вывезет?
Добавлено: 18 июн 2012, 18:15
VSV1953
Ну так надо знать разницу в производительности. Если геометрические размеры одни то должна вывезти.
Добавлено: 18 июн 2012, 18:20
bkmz123
А чем родная не устраивает?
Добавлено: 18 июн 2012, 21:53
pribalt
Три дня назад общался на эту тему, по словам сервисменов ставили но она недодает нужного давления и движок не развивает полной мощности. Разница вроде в диаметре крыльчатки(не точно, мне показалось что одинаковые но не измерял) и в шаге/форме лопастей крыльчатки( точно)
В общем сказали пойдет только чтоб дырку закрыть если нет других вариантов
Добавлено: 19 июн 2012, 18:06
АлексАндр Ирк
В общем сказали пойдет только чтоб дырку закрыть если нет других вариантов[/quote]
похоже в точку...
Поставили китайского производства (на мотор 4м40., TF035), отработала 1 день!! Лопнул вал, на котором сидят крыльчатки, масло поступало, но дико свистела, как реактивный двигатель. Причем оборотов больше 2500 старался не давать.
Беспокоит причина настолько быстрой поломки. Что может быть истинной причиной?
Мысли такие:
1. масляный насос не выдает нужного давления( засорились каналы, подсос воздуха)
2. производительность турбины ниже необходимой( тогда родная должна заработать)
3. мастер "учуял" запах солярки в масле( откуда могла попасть?!), я не "учуял... но проверить надо
4.надеюсь... очень!!... ТНВД здесь не причем?
Не являюсь спецом во всем этом, все мысли почерпнул из разговоров с разными людьми.
Уважаемые доки! Помогите не "наступить на грабли" дважды
И может есть предложения по продаже нужной турбины?
Добавлено: 19 июн 2012, 19:17
VSV1953
На форуме есть Николай, стукнись в личку.
Добавлено: 19 июн 2012, 21:19
alex1980
могу вам предложить турбу родную китай с гарантией, 4м40 и 41 два разных движка
Добавлено: 20 июн 2012, 00:09
Yur.Ok
АлексАндр Ирк писал(а): отработала 1 день!! Лопнул вал, на котором сидят крыльчатки, масло поступало, но дико свистела, как реактивный двигатель. Причем оборотов больше 2500 старался не давать.
У м40 рабочий объем меньше!!!!!!!! :=-O: На м41 она тупо перекручивалась!!!!!! ::!!!!: Уже ставили эксперименты на грузовиках, ставишь с бОльшего объёма-не раскручивается и не "везет", с меньшего-результат как у тебя! :@=:
Подбирать нужно с двигла со схожими параметрами литража и оборотов, но это от реальной безисходности... Ставь родную, пусть и Китай.. :*YES*:
Добавлено: 20 июн 2012, 03:44
АлексАндр Ирк
:*WALL*: Очень надеюсь, что это единственная причина.
Добавлено: 09 июл 2012, 18:19
АлексАндр Ирк
турбину нашел контрактную, все отлично... проехал 5 км, двигатель прогрелся и ... потерял мощность, появился посторонний звук(треск).
на горячую не заводится, на холодную нормально, на холостых работает ровно пока не нагреется, но стоит тронуться, мощности нет. На горячую не заводится, в сервисе сказали ТНВД. Не знаю, что лучше сделать: искать контрактный или ремонтировать свой? В Иркутске говорят мастеров нормальных нет. Может есть? Или хотя бы поближе в наших краях?
Добавлено: 09 июл 2012, 19:29
Vitalya-74
Ремонтируй! Ротор на восстановление.
Добавлено: 09 июл 2012, 19:45
АлексАндр Ирк
Vitalya-74 писал(а):Ремонтируй! Ротор на восстановление.
Главный вопрос : где? кому отдать?
Может в Новосибирске делают?
Добавлено: 10 июл 2012, 08:48
Vitalya-74
Я свой отправил в Украину. Придёт, расскажу. Хотя опыт уже есть "Сергей КР" уже восстанавливал и собрал насос.
Добавлено: 16 июл 2012, 19:05
АлексАндр Ирк
Vitalya-74 писал(а):Я свой отправил в Украину. Придёт, расскажу. Хотя опыт уже есть "Сергей КР" уже восстанавливал и собрал насос.
Не в Чугуев отправил? ссылочку с контактами подскажешь?
У меня дядька родной в Чугуеве проживает...
Добавлено: 16 июл 2012, 21:20
Vitalya-74
Да именно туда и отправил. Вот ссылка на их адрес. Там написал запрос, потом они мне на почту и потом перешли на агента.
http://grigorenko-s-v.uaprom.net/
Добавлено: 03 авг 2012, 16:09
Dizel Man
Лично я убитых трешечных турбин не встречал. Она более надежная, нежели 40-я.
Турбина на трешке недодувает по 2 причинам. Засоренный фильтр датчика наддува и забитый сажей катализртор на выхлопе...
