нет 4ой на АКПП
maz500
нет 4ой на АКПП
Сообщение maz500 »
меняли маховик, сняли поставили коробку, после этого пропала 4 , что может быть???
P-I'88 5дв 4D56T АКПП
ganaa
Сообщение ganaa »
провери цепь кнопки "отключения овердрайвера"
GALLOPER-2 2.5 TD EXEED INTERCOOLER TURBO
Nazar
Сообщение Nazar »
порвали провода или не подключили соленойд на автомате
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Tara
Сообщение Tara »
Проверь уровень масла (по мануалу). Попробуй долить до максимума.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
maz500
Сообщение maz500 »
все оказалось гораздо проще, фишка была не до конца воткнута!
Баба Маня
Сообщение Баба Маня »
Премного уважаемый maz500! О какой фишке речь идет? Уточните любезнейший!
Может маразм старческий может познания мои, в авто мото и танкостроительной и садово-огородной техники скудны донельзя, есть огрехи. чаво таить...
У тарантасе майом тоже 4 передачи нет не включается...
и как там вкл/выкл овердрайв понимания нет. Может уважите схемкой? али инструкцией пошаговой.. (Только возраст учтите, пожалуйста, если можно то постарайтесь подробнее)
Pajero 92 3d 2.5 4D56 (Умрун)
Sibo
Сообщение Sibo »
Баба Маня писал(а):Премного уважаемый maz500! О какой фишке речь идет? Уточните любезнейший!
В вашем возрасте хватит и трёх передач , неча старухам на 4-й лётать :D .
Баба Маня
Ну где же к возрасту уважение?
и тем более я русский человек. И мне тоже летать охота.
Хоть она и не самолет.
Sibo
Сообщение Sibo »
Тогда поконкретней вопрос надо задавать, схема чего именно интересует и для чего оно надо? Если нет 12в управления соленоидом O/D то одна потребуется, если присутсвуют то другая.
Баба Маня
Вопрос такой: каким способом уважаемый maz500 починил свою коробку, если есть схема электрическая данного узла, дайте пожалуйста, пригодиться.
Sibo
Сообщение Sibo »
Ответ: хоть не я чинил эту коробку, но думаю,что буду прав. Соленоид управления 4-й передачей стоит снаружи на корпусе коробки, к нему идёт отдельный провод со свом разъёмом, вот этот разъём и недовключили при постановке коробки.Далее надеюсь ясно?
Nazar
Сообщение Nazar »
Только там их два =)) ближний к двигателю эт 4-ой если на него не приходит (+) при прогретом двигателе ,то в "поиск".Я уже лечил...у себя=))
maz500
Сообщение maz500 »
у меня проблемы были с ближней фишкой, она находится в районе топливного фильтра
Баба Маня
Спасибо за ответ!
на выходные залезу покопаюсь проверю, может чего получиться. Масло в коробке есть. Вибрации есть но не значительные при переключении селектора их N в D, холостой ход выставлен около 800. машина то не первой молодости, может тоже аналогичная проблема с подключением. (Если провода слесарьмэны на память или на цветмет себе не оставили).
maz500
Сообщение maz500 »
а 800 не много для холостого?
Баба Маня
Много, но не больше точно. Для него сколько оптимально, 500 ?
Баба Маня
maz500
Сообщение maz500 »
по моему 500, сегодня посмотрю :D
little_ru
Сообщение little_ru »
у меня тож эта проблема. в сервис-центре многозначительно посмотрели и сказали что коробку надо снимать. и дальше расписали картину на 800 вечнозеленых.
на соленоид вроде напряжение подается. а сам соленоид как проверить? да и вообще он замене подлежит?
maz500 писал(а):у меня проблемы были с ближней фишкой, она находится в районе топливного фильтра
что за фишка такая - я у себя не нашел?
Nazar
Сообщение Nazar »
little_ru писал(а):у меня тож эта проблема. в сервис-центре многозначительно посмотрели и сказали что коробку надо снимать. и дальше расписали картину на 800 вечнозеленых.
снять его и проверить на включение в руках подав напряжение ,или хоть по щелчкам ,неснимая ,напряжение на этот соленоид должно приходить только на прогретом двигателе.
