давит масло через сапун 6g72
free9
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2006
Сообщение free9 »
Давит масло через сапун (правой головки если смотреть на машину спереди), когда менял прокладки клапанных крышех и свечных колодцов заметил, что впуск грязный, врезал в шланги обратки бензиновые фильтры тонкой очистки. та обратка, что до блока дроселльной заслонки чистая, та, что после дроселльной заслонки (на которой сапун торчит из крышки) гонит масло не сильно, но в фильтре оно есть, в чем может быть проблема? поидее если двигу ппц то должно от с обоих сапунов давить . пробег 150 тыс км
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: давит масло через сапун 6g72
Сообщение Alessandro »
случаются проблемы в отдельно взятом узле, например одном цилиндре. компрессию бы проверить, может выявит проблемный цилиндр(ы)
free9
Сообщение free9 »
двигатель нормально работает, с выхлопом тож все ок, гидрики не шумят, масло мотор совсем чуть чуть подьедает, какого рода проблемы могут быть с цилиндрами? что под клапанной крышкой создается избыточное давление получается и масло в сапун летит
Последний раз редактировалось free9 19 июн 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Я про компрессию говорю. может это - "масло совсем чуть чуть подьедает" + масло через сапун и есть следствие. чтобы определить причину проблемы, нужно некоторые меры для этого предпринять(я так думаю). ну, или гуру сидя на диване и стукая по клавишам выдадут диагноз
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Клапан PCV под замену и будет тебе счастье :*OK*:
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
А компрессию по-любому замерить стоит.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
free9
Сообщение free9 »
Kirillian писал(а):Клапан PCV под замену и будет тебе счастье :*OK*:
'это что за клапан или это сапун? из другой клапанной крышки нечего не идет , всмысле масла, и перепускной шланг тоже продувается нормально , не забита.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
С клапанной крышки торчит клапанок, на него одет шланг, который идет во впуск, вот этот клапанок можно попробовать промыть карбклинером и реанимировать, или просто тупо поменять на новый..
free9
Сообщение free9 »
заметил что если вывести выход с сапуна не во впускной коллектор (где постоянное разрежение), а просто наружу (я вывел в емкость) проехав 500 км посмотрел эту емкость - масла там нет, когда во впуск был заведен выход сапуна , то км через 100 км в фильтре уже было масло.
