6G72 24 кл .Как снять стартер ?
Электрика в Pajero
maks1971
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение maks1971 »
6G72 24 кл .Как снять стартер желательно поподробней?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: 6G72 24 кл .Как снять стартер ?
Сообщение Captain Sergio »
Так то тема про 4D56. А стартер просто берешь и снимаешь. По мануалу надо еще привод включения переднего моста снять. По факту - не снимают. Просто отключаешь аккум, откручиваешь провода со втягивающего, потом откручиваешь стартер.
Sergey 34
Мой автомобиль(и):: Pajero2 продан
Сообщение Sergey 34 »
Эта процедура занимала от силы минут десять (необходимый инструмент: головка на 14, карданчик, удлинитель(от карданчика до воротка) 1,5 метра, собственно сам вороток . процедура откручивания: просовываеш всю эту лабуду из-за раздатки к месту расположения болтов, из ямы.
Перед этим отсоединяешь аккумулятор и снимаешь провода со втягивающего, ключ на 12, или 13.
maks1971
спасибо
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
да брат , два винта скручиваешь (вместе с кожухом) + провод +фишку снимаешь и все ............
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Алчи
Двигатель:: 4G94, 6G72
Мой автомобиль(и):: Паджеро Пинин 2005 г.в., Паджеро Спорт 1999 г.в.
Сообщение Алчи »
Что-то не получается быстро снять. Упираются болты втягивающего в металлический корпус подушки двигателя. Придется, наверное, поддомкрачивать движок.
МПС 6G72 3,0 24 1999 г.в. МКПП - полный сток
МПП 4G94 2,0 2005 г.в. АКПП - полный сток
УАЗ 39099, 2003 г.в. МКПП - полный сток на Гудричах (продан)
Harley-Davidson 1800 2007 г.в. Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle CVO
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Алчи писал(а):Что-то не получается быстро снять. Упираются болты втягивающего в металлический корпус подушки двигателя. Придется, наверное, поддомкрачивать движок.
Понечно не знаю как на бензинках, но складывается впечатления что вы не те болты крутите, болты должны выходить в сторону акпп, а не радиатора.
Алчи
Сообщение Алчи »
Болты, крепящие стартер откручены, я же написал, что болты втягивающего реле упираются.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а зачем откручивать втягивающее реле на машине? снимите стартер на землю и разбирайте спокойно.
Алчи
Сообщение Алчи »
Так я и не откручивал, я ещё в здравом уме, я же объясняю, болты от втягивающего..., А далее, как описано выше. Стартер, в сборе со втягивающим, снять не получается.
Не получается потому как стоит замена. Придётся откручивать подушку и поднимать мотор.(
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
там каталики мешают , всё очень не весело ::-(:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Алчи
Сообщение Алчи »
SNOOPER писал(а):Не получается потому как стоит замена. Придётся откручивать подушку и поднимать мотор.(
Бубен ужо приготовил, щас начнутся танцы. Я так понимаю, что верхнюю гайку надо крутить? У подушки
Да.
Но у меня на одном спорте пришлось вообще её снимать. (
Алчи
Сообщение Алчи »
Вобщем не стал я трогать подушку двигателя, решил схитрить: открутил заднюю крышку стартера, вытащил внутренности, вытащил стартер по частям. Установка нового вообще песня. Зачем такие длинные болты под силовые провода я не понял, и решил их укоротить. Болгарка творит чудеса, заодно срезал чутка кромку над отверстием для верхнего болта, и, вуаля, стартер в домике! Всё работает. У старого стартера заменю втягивающее, проделаю аналогичную операцию по обрезанию, выложу фотоотчёт.
Вернуться в «Электрика»
