помогите разобраться с П1
ОдинP1
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: Padjero1
Помогите разобраться! являюсь обладателем П1 L048G, заклинило задний правый суппорт, при попытки реанимации в походных условиях струбциной проломил поршень. По всем каталогам на моей машина тормоза барабанные, а у меня диски. На суппорте надпись (1410R). нужен суппорт в сборе все что смог найти - заказ из арабских эмиратов за 24 тыр. Может кто подскажет откуда это суппорта (я так понимаю с более поздних версий), и где их можно найти, или их аналоги??? (от 2108-09 не подходят у меня на рамке резьба, а на ВАЗ отверстия под направляющие)
delf
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-1
Re: помогите разобраться с П1
Поршень должен подойти волговский,я ремкомплет(резинки) покупал волговский.
П-1,89 г.в.,6G72,12 клап.,коротыш,Митцубиши Ланцер-V,vagon,1995 г.в.,4D68.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ОдинP1, от галлопера возможно должно подойти один в один.
на джерике 2
- Двигатель:: 4м40т дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
дак как я помню на п 1 задние поршня супорта должны закручиватся , а не просто вдавливатся . Или я ошибаюсь ? Просто до этой машины я держал п 1 три года
