Подскажите по съёмнику
Добавлено: 20 июн 2012, 12:36
Fil
Добрый день. А таким съёмником можно помочь поворотному кулаку слезть с нижней шаровой? верхняя поддалась фоме с молотком, а с низом косяк. Помогоите, очень надо - порван внутренний пыльник шруса.
Re: Подскажите по съёмнику
Добавлено: 20 июн 2012, 12:39
Romen
Универсальный бери
Добавлено: 20 июн 2012, 13:45
triode-master
Там не всеми подлезть можно, я сбивал типа как в форме "вилки".
тока у меня он красивенький такой.
в такой должен подлезть, тока размер надо подобрать.
Добавлено: 20 июн 2012, 16:10
Fil
Romen писал(а):Универсальный бери
это какой? мне бы сразу фотку
Добавлено: 20 июн 2012, 16:44
Владимир Михайлович
отвинчивай 4 болта и шаровую от рычага отдели. выбивать не надо
Добавлено: 20 июн 2012, 16:56
Romen
Fil писал(а):Romen писал(а):Универсальный бери
Он есть с ручкой и без.
Добавлено: 20 июн 2012, 18:31
Fil
владимир михайлович писал(а):отвинчивай 4 болта и шаровую от рычага отдели. выбивать не надо
Нет желания снимать шаровую, хочу содрать
кулак от нижней шаровой.
Добавлено: 20 июн 2012, 18:53
Владимир Михайлович
Открутить от рычага проще и достаточно для снятия привода. Ударом обычно слетает. Военная хитрость: перед ударом вылей струйкой чайник крутого кипятка на конусное соединение. Помогает реально.
Добавлено: 20 июн 2012, 19:40
Romen
Блин, вот самое фиговое лупить по кулаку. Для чего тогда придумали все эти сьемники? Так же и в сервисах, типа... "пару раз ё**ул и вылетит со свистом", сказал бы я по чему нужно ё....
Мы же не в тундре живем, где окромя кувалды не найти больше ничего)))))
Добавлено: 20 июн 2012, 21:17
andrej758
любым съемником создать напряжение и ударить по телу кулака как правило помогает
еще можно вместо съемника вес машины использовать упереться шаровой в деревянную подкладку и опять же ударить тоже хорошо помогает
ну а если хороший съемник подобрать так это вообще песня
я вообще откручивал 4 болта от рычага это намного быстрее получается
Добавлено: 21 июн 2012, 10:03
Fil
Вилы брать не стал - нет уверенности, что после них не поменяю шаровую. Купил съёмник, он не совсем по размерам подошёл, болгаркой обточил, он стал по размерам, но не помог.
Добавлено: 21 июн 2012, 10:06
Romen
какой съемник брал?
Добавлено: 21 июн 2012, 10:08
Fil
типа как под вилами, только вместо подковы штыри.Это фото триод-мастера я имею ввиду.
Добавлено: 21 июн 2012, 10:12
Romen
ну и зря, я их уже все перепробовал и остановился на универсальном. Этот подходит везде. Езжай в Железяку, там любой найдешь.
Добавлено: 21 июн 2012, 10:16
Pteradaktel
пользуюсь двумя вилками..на разное расстояние (ширину)...доволен как слон...считаю лучшим сьемником, все остальное - для конкретного соединения нада конкретный иметь, а не дорабатывать))
как то так
Добавлено: 21 июн 2012, 10:24
Fil
а как пыльник после вил?
Добавлено: 21 июн 2012, 12:04
dvm99
Вычитал, что для снятия правой полуоси вообще шаровые снимать не обязательно. Это правда?
Добавлено: 21 июн 2012, 21:31
Fil
Всем спасибо, вилы рулят!
dvm99 писал(а):Вычитал, что для снятия правой полуоси вообще шаровые снимать не обязательно. Это правда?
Как сам попробуешь - расскажешь
Добавлено: 21 июн 2012, 21:33
Pteradaktel
как то так
Добавлено: 21 июн 2012, 22:46
Fil
Всё! Внутренний шрус по частям лежит в бензе до завтра!
