Проблема с кондиционерам 4D56
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Сообщение Жека 2007 »
Был куплен Паджеро Спорт 4D56. С неисправным двигателем.
Двигатель сделал, попутно поменял радиатор кондиционера т.к. родной пробил при откручивании болта к.в.( Система была заправлена и по уверению бывшего владельца - всё работало).
Кондиционер был заправлен и перезаправлен - Три раза ( Утечки нет, просто думал что как то не так заправляют).
Проблема вот в чём - На холодной машине - Завожу Включаю кондиционер - всё работает идёт холодный воздух .но это до тех пор ПОКА РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ. Только поехал кондиционер отключается и идёт тёплый воздух. Даже при возврате холостых оборотов кондей вкл и выкл ,но идёт тёплый воздух.
Вентилятор работает,но радиатор кондея очень горячий .
За дельные советы спасибо.
4D56T 2008 год.
Henry Morgan
Re: Проблема с кондиционерам 4D56
Сообщение Henry Morgan »
вижу два варианта - или перезаправил (без вакуумирования), или грязь попала в трубки. во всех случаях получаем высокое давление. вырубается по термозащите. обрати внимание на предохранительный клапан на кондее, если есть. он обычно заклеен гарантийной наклейкой. имхо наклейки уже нет. ах да, осушитель может быть кончен, если долго стоял открытый. он тоже дает повышение давления. и потрогай компрессор(а лучше померь пирометром). если выше 50гр, то лучше не включать вовсе.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
А как лечить эту беду.
4D56T 2008 год.
maksss77
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
Сообщение maksss77 »
При мокрой погоде если был снят радиатор даже на одни сутки то осушителю хана, надо новый и вакуум надо создовать нормально. Еще если заливают фрион за 10 минут, то это не заправщики а халтурщики ::-X: , нормальные должны найти максимальный холод и оставить так мин 1,5 часа возни. У меня друган заправкой занимается (у меня есть установка по заправке но времени нет разобраться до конца как оно все работет :*DONT_KNOW*: )
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
