Стук или шум в 6G74
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Стук или шум в 6G74
Сообщение Dapoh »
Товарищи подскажите!
Странные звуки в движке.
Когда завожу на холодную, стучит пол секунды, звук похож на гидрики. При езде или когда на месте газую, так же стучит при оборотах 2600-2800 (как раз на таких я всегда езжу). Если интенсивно разгоняться не стучит, но опять же до 2600 оборотов.
Может это действительно гидрики? Или может быть еще что то?
Попутно вопрос задам еще. Сильно жрет масло! На 500 км литр бывает доливаю! Хотя не дымит, и внешне все сухо.
Поиском пользовался, про гидрики почитал. Поробую помыть и тд.
Подскажите куда еще смотреть/слушать/лезть?
На вас одна надежда!)
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Стук или шум в 6G74
Сообщение Dapoh »
Еще момент, может ли издавать такой звук разболтавшийся ремень грм?
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Не успел. Ехал на работку утром, звук стал еще больше и на всем диапазоне оборотов, кроме холостых. Повернул на заправку, пока катился на нейтралке, двиг заглох. Остановился, осмотрел все, вроде нормально. Со стуком завелась, но на холостых работает тихо, только дико плавают обороты, если чуть газануть, стучит вроде как в головах. Стучит зверски(
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
наверно вкладыши провернуло(( смотрю последнее время что-то у всех как навождение судя по форуму...
малах
Мой автомобиль(и):: паджеро вагон 3 2001г
Сообщение малах »
Привет!!! НЕ хочу на каркатьно по ходу как у меня вкладыш провернуло...... Мне на яме открутили пер мост и сняли потдон и все стало ясно а до этого один мастер 10 дней мозги сушил(то гидрики то натяжитель то еше какая фигня )УДАЧИ!!!!!! Я кстати месяц назад был под чеховым на рыбалке на часном пруде где овчарня КЛАСС
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Нет слов. Контрактник стоит 75000. Колено 400000-50000. Что посоветуете?
Kiread
Сообщение Kiread »
Вскрыть и посмотреть. Может все не так страшно...
Suzuki Jimny + Subaru XV
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Kiread писал(а):Вскрыть и посмотреть. Может все не так страшно...
А что и такой вариант есть?! Просто сколько прочитал, такого варианта ни у кого не было.
Kiread
Сообщение Kiread »
Какого? Вариант вскрытия? В любом случае до этого дойдете.
Лучше раньше, чем позже
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Вскрывать то по любому. Завтра пойду, завтра выходной. На машине то не езжу, ее вчера эвакуатор доставил до гаража. Я про вариант, о том что может не все так плохо как кажется.
Kiread
Сообщение Kiread »
Пока не вскрыл, есть надежда что гайка там внутри летает или еще что :)
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Хотелось бы. Пошел дербанить.
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Вообщем послушали мне двигатель. Все не так уж и плохо вроде как.
Стучит в правой бошке, притом стучит при заводке, после небольшого прогрева не стучит, потом чуть постучит и перестает, и так далее. Если газануть не сильно тоже начинает стучать.
Радует что не вкладыши.
Можт и на бошку попаду, но это не так геморно как с коленом.
Короче вечером пойду в гараж, буду снимать впуск и крышки. Может чего увижу. Заодно и аццкие заслонки погляжу.
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Товарищи подскажите, как проверить поршневые кольца не вынимая поршень? Голова снята.
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Вообщем провернуло вкладыш. мотор выкинул нахер.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Dapoh писал(а):Вообщем провернуло вкладыш. мотор выкинул нахер.
Ну и дурак.
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА выпускался этот мотор, последний сошёл с конвеера БОЛЕЕ 10 ЛЕТ назад, о каком КОНТРАКТНИКЕ ты говоришь? КОТ В МЕШКЕ поверю. У меня товарищь их три сменил за 2 года, затем свой починил.
Я свой сразу перебирал, 140 000 рублей в запчастях, НО два года и около 50 тыков доволен как слон, расход масла 0,0 на 8000, проблем не знаю т.т.т.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Мотор для паджеры выпускался четыре года. У меня от сигмы, точно из японии. Прошел 3000 уже, ни капли масла не ушло. Зато теперь есть блок запасной и бошки.
