картерные газы!!!!!!!! выдувает прокладки
Добавлено: 24 июн 2012, 23:27
мишка зеленый
Утром увидел лужицу масла по машиной открыл капот посмотрел вреде льет из под прокладки, купил новую поставил заодно и полумесяц, потом обнаружил что причина была в том что картерные газы дует в двиган,и давит все прокладки, что это может быть?? если снимаем сапун то из него дует одними газами причем очень сильно дым белый, подскажите!!!
Re: картерные газы!!!!!!!! выдувает прокладки
Добавлено: 24 июн 2012, 23:34
Pteradaktel
сначала смотрим негерметичность вакуумной системы...скидываем ремень, заводим, дует, будем капать дальше, недует, значит проблемма в вакуумнике.
как то так
Добавлено: 25 июн 2012, 00:25
Лопарь
мишка зеленый писал(а):Утром увидел лужицу масла по машиной открыл капот посмотрел вреде льет из под прокладки, купил новую поставил заодно и полумесяц, потом обнаружил что причина была в том что картерные газы дует в двиган,и давит все прокладки, что это может быть?? если снимаем сапун то из него дует одними газами причем очень сильно дым белый, подскажите!!!
Дырка в одном поршне Кольцо испарилось итд и даже не парься.Этап пройден
.Гдето подкинул под хвост не пожалел моторчик
Добавлено: 25 июн 2012, 22:32
Pteradaktel
ждем результатов опыта.
как то так
Добавлено: 27 июн 2012, 21:04
мишка зеленый
Первоначальная версия гидроудар, без моего присутствия возле машины по моему приезду испарилась и осталась только одна, неработающий распылитель 2 и 3 горшка которые не распыляли а лили на дно поршня вот так работа 30 з\ч 15 и того 45 так как времени самому возится нет.
Добавлено: 27 июн 2012, 22:52
Лопарь
мишка зеленый писал(а):Первоначальная версия гидроудар, без моего присутствия возле машины по моему приезду испарилась и осталась только одна, неработающий распылитель 2 и 3 горшка которые не распыляли а лили на дно поршня вот так работа 30 з\ч 15 и того 45 так как времени самому возится нет.
Ну пускай распылители лили на днище поршня.....Ну льют и чего?
При рабочем цикле часть топлива хреновенько но загоралась и при продувке благополучно покидала двиг через выпускной тракт....
А часть топлива маслосьемными колечками по гильзе направлялась в поддон
При этом Вы пишите что давлением выдавливало прокладки......
Дым то и давление в картере откуда взялись?
Из за ссущего распылителя, даже двух масло жиденьким становится и уровень прибавляется...И дымок в выпускной сизый белый. А прокладкам то пофигу а вот когда поршневая не держит тогда не тольео прокладки но и сальники прям с посадочных мест вылетают...
(уровень масла в поддоне прибавлялся?..как было то?)
Дык чего мастера то гутарят? Заменим распылители и на взлет?
Добавлено: 28 июн 2012, 12:57
alex1980
Pteradaktel писал(а):сначала смотрим негерметичность вакуумной системы...скидываем ремень, заводим, дует, будем капать дальше, недует, значит проблемма в вакуумнике.
как то так
какой ремень скидываем можно вопрос? что бы проверить вакумную систему?
Добавлено: 28 июн 2012, 13:04
LCB
Ремень генератора (Гена соединен с вакуммником)
Добавлено: 29 июн 2012, 21:39
мишка зеленый
кизда двуи паршням 2 3 соотв замена поршевой донца полопались
Добавлено: 29 июн 2012, 23:03
Pteradaktel
млин, тогда тебе сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=900
, в наш "клуб любителей 4д56 потрошить"
как то так
Добавлено: 30 июн 2012, 00:31
Лопарь
мишка зеленый писал(а):кизда двуи паршням 2 3 соотв замена поршевой донца полопались
Михаил... ты эта... с механников начинай, их первыми замени, а уж потом льющие распылители c поршнягами
А то они тебе еще какой "гидроудар" выдумают.
Еще допишу если решишь на старые гильзы новые колечки поставить
Щюпай выработку в верьху гильзы (а она там будет точно)
Так вот эта выработка и новые колечки не ДРУЖАТ она ,выработка, их поломает через пару недель (верхние кольца)
Добавлено: 03 июл 2012, 21:51
мишка зеленый
гильзы точат шлифуют и все такое а твое мнение из за чего лопины??
Добавлено: 03 июл 2012, 22:20
Pteradaktel
мишка зеленый писал(а):гильзы точат шлифуют и все такое а твое мнение из за чего лопины??
С оборотами переусердствовал..мож даж не ты, а твой предшественник
как то так
PS и уос наверно пораньше стоял, чтоб порезвее была и на холодную легче заводилась
Добавлено: 03 июл 2012, 22:30
Fil
а ещё не понятно за кипешь на счёт выработки в самом верху. Ну выработка в самом верху и чё?
Добавлено: 04 июл 2012, 09:17
мишка зеленый
Ну насколько я понял речь шла о том, что у дизелей поршень немного вылазиет за границу гильзы вот из за этого
Добавлено: 04 июл 2012, 22:11
Лопарь
Fil писал(а):а ещё не понятно за кипешь на счёт выработки в самом верху. Ну выработка в самом верху и чё?
Тут дело не в поршне (ответ от Михаила), а дело в том что современем гильза вырабатывается, ширше становится, старые колечки (верхние) постепенно вытираются по месту и долетая до вмт благополучно летят обратно и так много раз (верхний край становится с радиусом который соответствует радиусу выработки гильзы...)
Установив новые кольца в сущщественно изношенную гильзу мы получим удар в этот бордюр (верхняя кромка нового кольца условно квадратное......
Колечко сожмется, в низу опять разожмется Итак много раз
Вконце концов оно устав лопнет
В общем если нежалко денег и есть хороший бордюр можешь даже спробывать
Через неделю две не одного верхнего целым не останется
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 27&t=92183
Добавлено: 11 июл 2012, 19:16
alex1980
LCB писал(а):Ремень генератора (Гена соединен с вакуммником)
не проще снять шланчик? или я чего то не понимаю?
