Не горит левый ближний свет на МПС 2000 г.в.
Добавлено: 25 июн 2012, 22:25
Sfinks
Всем доброго времени суток!
Вобщем погас ближний левый свет, думал лампа, тем боее там почему то всегда были проблемы, колодка плавится со временем, лампа часто перегарает. Купил уже с таким "счастьем". Вобщем поменял лампу, ноль имоций. Стал тыкать щупом, оказалось, что в положении "ближний" под напругой два вывода на колодке, ближний и дальний
, но при этом не гори ни ближний не дальний. Дальний свет горит нормально на этой же лампе. Подскажите, где смотреть, как лечить?
Re: Не горит левый ближний свет на МПС 2000 г.в.
Добавлено: 26 июн 2012, 11:02
Captain Sergio
На Паджеро Спорт коммутируется масса. Поэтому плюс при включении подается через реле на среднюю точку ламп, а минус (масса) коммутируется через выключатель. Собственно проверять надо как раз эти точки. Вынь лампочку и прибором (или контролькой) проверь приход массы на клемные колодки. Если не будет - иди по проводке до колонки. Можно снять нижний кожух на колонке - там два раъема на подрулевом переключателе. Там посмотри. Если разберешься - дам схему, там цвета проводов есть.
Добавлено: 26 июн 2012, 13:27
Captain Sergio
В принципе, если горит только одна фара можно посмотреть тут (кружочком выделил). По проводочкам дойди до стыка. Они обычно от старости отваливаются. Схема от 99 года. У Тебя скорее всего изменений нет. А насчет "плавится" - у меня тоже плавилось как купил. И ближний свет "белИй-белИй" был, но нихрена ночью не видно было. Заглянул в лампы - там стоватки стоят "супербелИе", типа ксенон. Поставил обычный филипс. Стало светить не "белИм", зато сразу все видно стало и колодки полавиться перестали. Посмотри мощность на лампах, возможно твой вариант.
Добавлено: 26 июн 2012, 15:00
Sfinks
Огромное спасибо! Буду посмотреть. По результатам отпишусь.
Добавлено: 26 июн 2012, 18:48
Captain Sergio
Давай. Будут вопросы - пиши, поможем!
Добавлено: 27 июн 2012, 08:19
Sfinks
Всё, решил. Оказалось всё оч просто. Заменил плавленную колодку, кстати она на скрутках стояла, такую купил уже, и всё стало Ок. Я просто был в недоумении от того, что щуп показывал ток на ближней и дальней клемме на колодке при включённом ближнем, но ближний сцуко так и не горел. Машина не новая, вот такие "глюки" настораживают, начинаешь думать на прогнившие провода и всё такое. Теперь всё Ок.
Спасибо за помощь!
