Радиатор Nissens на Монтеро Спорт.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Здравствуйте уважаемые!
Задумал поменять радиатор, хочу взять Nissens толщиной 25мм (лето, да). Экзист по моему ВИНу выдаёт как альтернативу Nissens 68180, который 16мм толщиной. Однако, если глянуть альтернативу для Паджеро Спорт 6G72 то уже выдаёт Nissens 68154 (26мм). При этом их размеры отличаются, хотя я был уверен что параметры телевизора у Паджеро Спорт и Монтеро Спорт - одинаковые :*DONT_KNOW*:
Появилось сомнение в соответствии параметров Экзиста с реальностью, поэтому и хочу спросить, кто ставил или знает - подойдёт 68154й Ниссен на Монтеро Спорт?
VIN: JA4MT41R02J064222
Последний раз редактировалось трёхсотый 29 окт 2012, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Re: Радиатор Nissens на ММС.
Сообщение kyzya11 »
ищи тему Вавила, он себе ставил его
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Так у меня 6G72... Вы сорентируйтесь по номеркам оригинального радиатора, а не по заменам. Если оригиналы одинаковые то замены точно подойдут несмотря что где написано.
трёхсотый
Да, оригиналы по номерам не сходятся :( Да и кожухи тоже. Жаль. Для очистки совести остаётся только линейкой всё померить.
трёхсотый
Снова отвечаю на свой вопрос: 68154 и надо ставить, один в один, как и на МПС - телевизоры одинаковые, можно было и самому догадаться. 68180 - никаким боком, на паджеро\монтеро он скорее, а вылазит аки замена, мать его... Экзист ::-|:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
поставил себе и все ок?
Славик.
трёхсотый
Не, померил линейкой... о поставил пока речи не идёт 8)
UPD. Подходит идеально. :*THUMBS UP*:
Stels 1978
Двигатель:: 3 литра бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 2000 года выпуска
Re: Радиатор Nissens на Монтеро Спорт.
Сообщение Stels 1978 »
Менял на 68154 подходит все один к одному . Полет нормальный.
