Из 4х стёкол в дверях хорошо закрывается только одна.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Господа, как лечится сильное затруднение при открытии и, особенно, закрытии стёкол в дверях. Только левое заднее открывается/закрывается мягко и нежно. Остальные чуть-ли не руками приходится дотягивать. Стекло водительской двери при закрытии вообще становится криво, за счёт чего появляется щель между стеклом и уплотнителем окна. Если есть опыт - поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
AloneWolf
Мой автомобиль(и):: Pajero '94
Re: Из 4х стёкол в дверях хорошо закрывается только одна.
Сообщение AloneWolf »
Может рамки стекол попробовать подогнуть (предварительно опустив стекла).
Ну или как вариант снять обшивку двери - тогда все сразу станет понятно.
У себя на старлетке нашел, что погнтуа одна рельса была, выстучал немного, и все стало нормально закрываться и открываться
Pajero 1994, 5d, 6G72 12кл., АКПП, 32" Maxxis Bighorn
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
У меня таже фигня с стёклами . Спрашивал у друга (с 90х годов ремонтирует иномарки) , посоветовал заменить резинки в которых стёкла ездят . В желобах этих резинок графитовое покрытие , оно песком и грязью стирается и стёкло от этого ходит туго . Ещё можно купить баллон с силиконовой смазкой и периодически пшикать им ...
Кста : графитовое напыление есть и на резинках дворников (смотрел на Дискавери производство дворников "Бош") , когда напыление стирается дворники начинают делать так : Дрррр , Дрррр ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
OlDer писал(а):Господа, как лечится сильное затруднение при открытии и, особенно, закрытии стёкол в дверях. Только левое заднее открывается/закрывается мягко и нежно. Остальные чуть-ли не руками приходится дотягивать. Стекло водительской двери при закрытии вообще становится криво, за счёт чего появляется щель между стеклом и уплотнителем окна. Если есть опыт - поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
Если стекло становится криво, снимай обшивку двери и регулируй холдеры (держатели стекол) 67111 на схеме.
Для идеального закрытия может понадобиться замена направляющих уплотнителей - 67124R или L
[Untitled].pdf
(1.54 МБ) 89 скачиваний
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
