Гул спереди при прямолинейном движении автомобиля
Mitsubishi Pajero/Montero III
Дикий Мужчина
Сообщение Дикий Мужчина »
Ребята помогите!
Дело вот в чем: при езде свыше 30 км/час спереди появляется какой то гул,и характерен он при езде на прямых колесах,при повороте влево-право,гул пропадает,а как только колеса выпрямляются появляется снова. Что это может быть,подскажите! Похожие темы уже прочел,но именно этой ситуации не нашел. В дополнение: машина Pajero III ,2004 г.в.,двигатель 4M41. Масла во всех агрегатах-свежак! Огромная благодарность Вам за помощь - товарищи!!!
Пока враг изучает наши карты, мы меняем ландшафт, причем вручную.......
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: Гул спереди при прямолинейном движении автомобиля
Сообщение Алексей64 »
Передние подшипники ступиц. Они конусные - двигаетесь прямо "ролики свободны" - гул, идете в поворот, обоймы сжимаются гул уходит. Проверка в первом приближении под передок домкрат, дергаем колеса, люфта быть не должно. Лечение - если давно не регулировали, то попробовать подтянуть, если гул останется то замена.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Алексей, вот зачем советовать, если не знаете предмет?
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Ну в принципе-то он угадал. :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Угу, основное, что это подшипник... в теме дубле об этом говорили. Остальное про формы и регулировки.... ошибся
Алексей64
DenVer писал(а):Угу, основное, что это подшипник... в теме дубле об этом говорили. Остальное про формы и регулировки.... ошибся
Звиняйте, уважаемые, у меня до ММС был Патруляка, а что, тут подшипники по другому устроены? ::-[:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Тут подшипник не разборный. Как в восьмерке жигулей. Запресовали и ездят
Дед Василь
Алексей64
Все понял, тогда замена передних ступичных подшипников. :*SORRY*:
Дикий Мужчина
Ребята! Всем спасибо,только что приехал с сервиса.Результат: ступичный подшипник слева,и как следствие люфт колеса в двух направлениях.Видать пока по городу ездил не так напрягался подшипник,а вчера съездил в Геленджик (по перевалам),вот он о себе и дал знать. Ее раз всем огромное спасибо.
mservis
Сообщение mservis »
Скоро остальные тоже дадут о себе знать, время подошло.
Дикий Мужчина
Вот то то,не стал дожидаться поменял все,благо товарищ,в Japan,да и сам 15 лет прожил во Владивостоке. Так что если проблем с ЗП,обращайтесь,чем смогу-помогу..
Dmitriyg
Сообщение Dmitriyg »
Дикий Мужчина писал(а):Вот то то,не стал дожидаться поменял все,благо товарищ,в Japan,да и сам 15 лет прожил во Владивостоке. Так что если проблем с ЗП,обращайтесь,чем смогу-помогу..
Приветствую.
И во сколько ступицы встали?
С Уважением, Дмитрий.
Montero III Limited 2003г.в. 3,8 V6,АКПП
Дикий Мужчина
Сегодня гляну документы,напишу и стоимость и производителя.
YMS
Двигатель:: 6G72 (бензин); 4A31
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero III; Pajero Jr
Сообщение YMS »
Доброго дня Всем!
Заменил подвеску и рулевые тяги с наконечниками, через месяц после замены при езде на холостых оборотах (750-800) наблюдается глухой стук со стороны правого переднего колеса. Есть подозрения на подшипник, проверил на люфт вроде все в норме, может что со шрусом (в поворотах треска нет)? Есть мысли, где искать?
Kiread
Сообщение Kiread »
Колесо прикручено? Если болты не притянуты, будет постукивать, пока не отвалится.
Suzuki Jimny + Subaru XV
YMS
Сообщение YMS »
С колесами все в норме.
