Гул спереди при прямолинейном движении автомобиля
Добавлено: 26 июн 2012, 13:00
Дикий Мужчина
Ребята помогите!
Дело вот в чем: при езде свыше 30 км/час спереди появляется какой то гул,и характерен он при езде на прямых колесах,при повороте влево-право,гул пропадает,а как только колеса выпрямляются появляется снова. Что это может быть,подскажите! Похожие темы уже прочел,но именно этой ситуации не нашел. В дополнение: машина Pajero III ,2004 г.в.,двигатель 4M41. Масла во всех агрегатах-свежак! Огромная благодарность Вам за помощь - товарищи!!!
Re: Гул спереди при прямолинейном движении автомобиля
Добавлено: 26 июн 2012, 13:15
Алексей64
Передние подшипники ступиц. Они конусные - двигаетесь прямо "ролики свободны" - гул, идете в поворот, обоймы сжимаются гул уходит. Проверка в первом приближении под передок домкрат, дергаем колеса, люфта быть не должно. Лечение - если давно не регулировали, то попробовать подтянуть, если гул останется то замена.
Добавлено: 26 июн 2012, 13:27
DenVer
Алексей, вот зачем советовать, если не знаете предмет?
Добавлено: 26 июн 2012, 14:13
mservis
Ну в принципе-то он угадал. :)
Добавлено: 26 июн 2012, 14:44
DenVer
Угу, основное, что это подшипник... в теме дубле об этом говорили. Остальное про формы и регулировки.... ошибся
Добавлено: 26 июн 2012, 14:57
Алексей64
DenVer писал(а):Угу, основное, что это подшипник... в теме дубле об этом говорили. Остальное про формы и регулировки.... ошибся
Звиняйте, уважаемые, у меня до ММС был Патруляка, а что, тут подшипники по другому устроены? ::-[:
Добавлено: 26 июн 2012, 15:16
HiTEX
Тут подшипник не разборный. Как в восьмерке жигулей. Запресовали и ездят
Добавлено: 26 июн 2012, 15:25
Алексей64
Все понял, тогда замена передних ступичных подшипников. :*SORRY*:
Добавлено: 26 июн 2012, 16:04
Дикий Мужчина
Ребята! Всем спасибо,только что приехал с сервиса.Результат: ступичный подшипник слева,и как следствие люфт колеса в двух направлениях.Видать пока по городу ездил не так напрягался подшипник,а вчера съездил в Геленджик (по перевалам),вот он о себе и дал знать. Ее раз всем огромное спасибо.
Добавлено: 26 июн 2012, 17:14
mservis
Скоро остальные тоже дадут о себе знать, время подошло.
Добавлено: 07 июл 2012, 18:09
Дикий Мужчина
Вот то то,не стал дожидаться поменял все,благо товарищ,в Japan,да и сам 15 лет прожил во Владивостоке. Так что если проблем с ЗП,обращайтесь,чем смогу-помогу..
Добавлено: 09 июл 2012, 14:08
Dmitriyg
Дикий Мужчина писал(а):Вот то то,не стал дожидаться поменял все,благо товарищ,в Japan,да и сам 15 лет прожил во Владивостоке. Так что если проблем с ЗП,обращайтесь,чем смогу-помогу..
Приветствую.
И во сколько ступицы встали?
С Уважением, Дмитрий.
Добавлено: 10 июл 2012, 11:26
Дикий Мужчина
Сегодня гляну документы,напишу и стоимость и производителя.
Добавлено: 10 сен 2012, 17:35
YMS
Доброго дня Всем!
Заменил подвеску и рулевые тяги с наконечниками, через месяц после замены при езде на холостых оборотах (750-800) наблюдается глухой стук со стороны правого переднего колеса. Есть подозрения на подшипник, проверил на люфт вроде все в норме, может что со шрусом (в поворотах треска нет)? Есть мысли, где искать?
Добавлено: 11 сен 2012, 10:29
Kiread
Колесо прикручено? Если болты не притянуты, будет постукивать, пока не отвалится.
Добавлено: 12 сен 2012, 18:34
YMS
С колесами все в норме.
