приборная панель!
ekaterina
- Двигатель:: 3,5GD бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
приборная панель!
Привет всем! У меня беде! Стрелка температуры стоит на H. Поменяла датчики, термостат, помпу! Результатов нет! Неужели придется искать и менять панель?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: приборная панель!
Термостат и помпу то зачем менять???????????? Только датчик и приборку смотреть. Или он на холодную H не показывает?
ekaterina
Как завожу-сразу вверх стрелка зашкаливает, примерно через час езды опускается на середину. Подскажите чего чинить?
Sergeyka
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 96г, 33х12,5 Winch 12500
Судя по тому, что датчик температуры поменяли, только уточнить тот ли самый, ведь их много для разных целей. ну и уточнить наличие контактов от исправного датчика, до панели. Возможно надо разбираться с панелью, на дроме как то читал пробовали диод выпаиваить в обвязке микросхемы.
Ferdipux
Вам сюда Скачет стрелка ОЖ. Паять приборку...ekaterina писал(а):Как завожу-сразу вверх стрелка зашкаливает, примерно через час езды опускается на середину. Подскажите чего чинить?
PIII длинныш, 3,2 DID 4M41, 2004 год
