Проблема с движком и какая то хрень сзади греется и течет...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Zveg
Двигатель:: 6G74, Бензин GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Zveg »
Всем привет. Не так давно стал обладателем П3 3.5 GDI 2004 г.в. Похоже что тачку продали совсем убитую ::'(: . Короче проблема №1.
Двигатель тупит, обороты вроде набирает, но едет как то плохо, жму тапку в пол, обороты резко до 5.5, ревет, а машина скорость набирает еле еле, на трассе при обгоне с трудом догоняю волгу. Ест масло где то 1л на 1000 км. Сначала все вроде было нормуль, только подтупливала, думал из за веса большого, а потом начались чудеса. Сначала стала загораться ошибка курсовой устойчивости (две желтые лампочки), при наборе скорости дергает (троит), потом еще и чек загорелся. Сгонял в сервис, посмотрели, нашли пропуск зажигания 2-го цилиндра и ошибку датчика забора мощности (кажись он так называется). Поменял свечи. Свечи в поряде все кроме одной, у нее центрального электрода нет и половины бокового тоже, как будто взрыв был, никогда такого не видал. После замены свечей чек пропал. Но машина тупит, и такое ощущение, что имеется небольшой провал на 2000 об. Недавно опять загорелся чек, и ошибка курсовой устойчивости (две желтые лампочки), причем на стоячей машине, сначала ошибка курсовой устойчивости, заглушил, завел, пропала, опять заглушил. Через 5 мин. завел проехал метров 10, заглушил. Через минут 10 завел и через какое то время на холостых вылезла ошибка курсовой устойчивости и чек. Заглушил, завел (несколько раз), чек остался. Проехал с горящим чеком где то 50-70 км с небольшими остановками (глушил, заводил) по трассе, потом остановился, заглушил, завел чека нет. Больше пока не выскакивает. На маленьких скоростях до 50 км/ч едет нормально от 60-80 км/ч как будто за хвост держат, и если педаль газа отпустить начинает ощутимо падать скорость. На холостых начинаю плавно жать педаль, где то с 2500 об. под капотом появляется какой тот гул.
Проблема №2 попроще. Пол между левым передним и задним сиденьем очень сильно нагревается и течет, кажись, антифриз. Вырубил задний обдув, течь прекратило, но днище не остывает. Я так понимаю течет антифриз из какой нибудь трубки, но почему после перекрытия пол греется?
Понимаю что неисправности дистанционно не лечатся, но хотелось бы услышать (почитать) мнение умных люде, чтобы знать чего делать надо, и сколько бабла готовить.
Заранее всем спасибо!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Проблема с движком и какая то хрень сзади греется и тече
Сообщение HiTEX »
Ну про проблемы ДЖЫДая ни чего не скажу. Они одинаковые у всех. А на счёт пола... так он у всех греется, если ковровое покрытие (теплоизоляция) хреновая (не родная)
Дед Василь
trifon
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC-Montero 3.8, MB-350L 4matic, CadillacSRX
Сообщение trifon »
Если горят две лампы курсовой устойчивости, почти 100 процентов подсос воздуха. Следом загорается ЧЕК (0171 или 0174, бедная смесь). Очень похоже на подсос по втулке оси заслонок
trifon писал(а): Очень похоже на подсос по втулке оси заслонок
Если Вы ему её поставите может и будет подсасывать :)
Zveg
Сообщение Zveg »
[quote="HiTEX"]Ну про проблемы ДЖЫДая ни чего не скажу. Они одинаковые у всех. А на счёт пола... так он у всех греется, если ковровое покрытие (теплоизоляция) хреновая (не родная)[/q
А почему пол греется только слева, справа все хорошо??? Да и греется неподетски, на плохую теплоизоляцию не похоже...
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Сообщение Sieger »
Ошибку считай сначала, если чек горит.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
Zveg писал(а): А почему пол греется только слева, справа все хорошо??? Да и греется неподетски, на плохую теплоизоляцию не похоже...
А слева под Вами основной катализатор. Мотор льёт бензин тот догорает в кате, вот и нагрев..................
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А может кто уже открутил тепловой защитный щиток на кузове (если есть) или оторвал отгнившую защиту с ката
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А номера ошибок будут озвучены?
Zveg
Сообщение Zveg »
DenVer писал(а):А номера ошибок будут озвучены?
А номеров ошибок не знаю, в сервисе мне их не сказали, сказали что пропуск зажигания во втором цилиндре и ошибка датчика забора мощности. Кстати, сейчас ошибок нет, уже неделю ничего не загорается, но машина на скорости реально тупит, ну и с маслом жесть...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Попробуйте промыть фильтрики в насосе тнвд. Ошибки на Вашем авто можно посмотреть самостоятельно.
ЗЫ И в подписи смените двигатель, 6G72 не GDI
Zveg
Сообщение Zveg »
DenVer писал(а):Попробуйте промыть фильтрики в насосе тнвд. Ошибки на Вашем авто можно посмотреть самостоятельно.
Да точно, 6G74, ошибся. спасибо за подсказку.
ТНВД проверяли компом в сервисе, сказали все в порядке, давление в норме...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А ты просто поверь и помой))))
Sieger
Сообщение Sieger »
DenVer писал(а):А ты просто поверь и помой))))
+ 1
Zveg
Сообщение Zveg »
Поверил, помою, вроде самому даже можно в гараже заморочится. Однако масло употребляет в таких количествах, наверное, по другой причине? А как самому ошибку посмотреть, я так понимаю, надо где то что то с чем то замкнуть и смотреть на приборку???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А на счёт масла, так ты маслосъёмные колпачки поменяй и лавром отквась нагар на кольцах
Дед Василь
Zveg
Сообщение Zveg »
HiTEX писал(а):лавром отквась нагар на кольцах
А кто это такой, и как им пользоваться? Самому, наверное, не удастся сию процедуру осуществить...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Набери в Гугле слово *ЛАВР - промывка.*
Сам сделаешь, дел на 12 -24 часов (часа)
Дед Василь
Vlad_eek
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W Exceed-II
Сообщение Vlad_eek »
так затуп при 2000-2200 это норма?
6g74 gdi
НЕТ
