Паджеро 2. Люфт задн. кардана в раздатке.
Fonyk
Сообщение Fonyk »
Раздатка суперселект. Может кто знает, как избавиться от этого люфта, а то на скоростях жуткие вибрации.
:sad:
Спасибо.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Последовательность диагностики:
1. проверить все крестовины.
2. проверить все подушки
3. отнести кардан на балансировку.
4. лезть в раздатку.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Fonyk
Сообщение Fonyk »
Николай писал(а):4. лезть в раздатку.
А что там нужно будет поменять, чтоб избавиться от люфта? Или скорее изношена часть кардана, которая вставляется в раздатку?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Скорее всего это подшипник выходного вала. Износ шлицов мало вероятен.
читай ветку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dimon_73
Сообщение Dimon_73 »
А у моего скакуна провернулась и сточилась втулка хвостовика раздатки. В результате замена задней крышки хвостовика.
Galloper II, 5-door, 4D56T, МКПП, 2003г.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Паджеро 2. Люфт задн. кардана в раздатке.
Сообщение Alessandro »
На какой пробег хватает этой самой задней крышки раздатки? Это значит разходная часть раздатки? отдельно втулок почему-то в каталоге запчастей нет.
